je peut t'avoir un plan sur vannes dans le 56 ... vien en MP si jamais sa t'intérésse
Coubignou a écrit:
C'est vrai que faire au black est toujours intéressant encore faut-il connaitre quelqu'un ce qui n'est pas mon cas!!
Après être allé chez Peugeot je me suis rendu chez Citroen puis dans un autre garage Peugeot et là même réaction des deux garages: " il n'y a jamais de soucis de joint de culasse sur ce moteur, il doit y avoir une légère fuite quelque part qui explique la faible perte de LDR. Leurs propos sont déjà plus rassurant! Je vais donc vérifier le radiateur dans un premier temps...
change de garage
tout les moteur peuvent faire un joints du culasse (usure, défaut)
ces pas parce qu il n ont jamais eut sa que sa peu pas arriver
Il est également possible que le liquide de refroidissement coule quelque part et que ce soit la condensation qui sort par le pot
dans ce cas fait mettre ton circuit en pression
Je l'ai emmenée chez Peugeot pour mettre le circuit en pression et gros soulagement au final, ma 306 n'a absolument rien, pas de fuite dans le circuit ni de joint de culasse à changer OUFFFFF
