				Mwé   c'est très approximatif    |
				Et donc ton nouveau caisson clos par rapport à l'ancien bass-reflex, ça donne quoi ?
T'as rien mis dedans ? pas de laine acoustique ou autre ? |
				 	  | Sam Erousis a écrit: | 	 		  Et donc ton nouveau caisson clos par rapport à l'ancien bass-reflex, ça donne quoi ?
la seule chose que sa donne, c'est plus d'ergonomie dans le coffre. L'ancien caisson n'avait ni le bon litrage ni un évent accordé au sub, donc niveau rendu sonore c'est pas loin d'être pareil.
 	  | Sam Erousis a écrit: | 	 		  | T'as rien mis dedans ? pas de laine acoustique ou autre ? |
non rien dedans.
 	  | elizio a écrit: | 	 		  Mwé   c'est très approximatif    |
   sauf son utilité première en fait |
				fou au moins de la laine sur les paroi .... meme si tu le rempli pas ...
t'as siliconné les joint ?
sur le miens je les ai fait au mastic armé, comme ça j'y reviens plus  ....
sinon c'est sympa le sub sur le coté    |
				| toute les jonctions inter parois sont siliconées. Quand à la laine je sais pas trop sa marche bien comme sa. |
				| la laine va te donner l'impression d'avoir un caisson avec un volume plus grand |
				+1 Jojo un spécialiste de car-audio ma dit exactement la même chose
Sinon pas mal la petite instal qui ne prend pas de place   |
				 	  | Max BV6 a écrit: | 	 		  Sinon pas mal la petite instal qui ne prend pas de place   |
techniquement sa prend la même place, ce qui change c'est l'ergonomie du coffre qui a gagné. |
				| dites voir les gens j'ai besoin d'une solution pour pas que mon caisson glisse dans le coffre. J'ai passé un virage un peu fort sa été folklo ce con de caisson à trop bouger. |
				 	  | gillaster a écrit: | 	 		  | dites voir les gens j'ai besoin d'une solution pour pas que mon caisson glisse dans le coffre. J'ai passé un virage un peu fort sa été folklo ce con de caisson à trop bouger. | 	  va voir chez Brico Dépot, ils ont du velcro..... qui tient bien soit collé au caisson soit agrafé.... @ toi de voir |
				| vu la masse d'un caisson je doute que tu velcro suffise mais pourquoi pas. Sinon sa sera un plancher et deux équerres. |
				  Faut le fixer les gars c'est super important en cas d'accident... (ma doublette Mtx s'est retrouver sur ma banquette arrière avec la plage arrière, avec une fixation velcro)
Tu te fait des patte de fixation qui ce prenne sur les fixation des dossiers de siège, je peu te mettre une photo de mon montage si tu veux   |
				ouai bon je vais être direct le côté sécu en cas d'accident pour le moment je m'en cogne. Par contre le caisson qui glisse, ayant pour conséquence de pouvoir arracher les câbles de l'ampli me préoccupe plus.
Je peux pas me prendre sur les fixation de la banquette, le caisson n'est pas contre (mauvais calcul lorsque j'ai fais les plans) et ma masse est prise sur la fixation banquette. Une photo n'est pas de refus. |
				| t aurai du mettre une planche au fond, comme sa tu aurai fixer se que tu veut dessus |
				| tient j'avais pas répondu ici, le caisson à fini par être fixé au plancher avec 3 équerres. |
				belle selerie au passage ^^ et pour la fixation ta qua faire un sol en contre plaquer marine c'est ce que jai fait et apres tu fixe ton sub desus et la impossible que sa bouge ...
le + du contre plaquer, t'aurat un coffre plat. |
				cette sellerie est à vendre   |
				si tu veu je te montre comment le mien est fixer pour vraiment pas cher ^^   |
				| si sa à coûter moins de 3.5€ (le prix des 3 équerres) ! |
				| un tendeur ^^ bon c'est moins propre par contre ^^ |
