tkt sa s'entend aussi 'CLACK CLACK CLACk' lors du demarage
Sa se trouve vers ou ce bidule t'as pas une photo plus éloigner que je vois ou sa se trouve
non desole
ca se trouve en dessous du support donc faut demonter pour voir
c'est pareil sur ma TD eden park
allez hop changer en sondage
<deleted>
support, oui.
souder la rondelle qui se trouve en tre le support et le silentbloc sur le support et de préférence, changer le silentbloc rond.
Moi aussi j'ai ce "cloc" quand je démarre le moteur et quand je le coupe, parfois en sortie de rond point...
Faut que je regarde pour le changer
Sur ma zx ( montage identique) j'ai changé un galet hier aprem et hop!! le support m'est venu dans les mains, par contre et c'est la 1ere fois que je vois ca meme l'espece de petite patte avec un cahoutchouc de chaque coté( celle qui se trouve au dessus du fameux support) s'est fendu, surement que le support devait etre fatigué depuis un bon moment.
