Bonsoir,
Voila j'aimerais avoir une information car aucun mécano me dis la même chose
Je possède donc une equinoxe 1.4 l de 1998 monté en 13" en 165/70
et je voulais savoir qu'elle est la taille qui passe au CT le 195/55 ou le 195/50 ??
Voilà la liste des pneus que tu peux monter sur ta voiture pour passer le contrôle technique sans problème, enfin légalement quoi ...
j'aurais tendance a dire 195 55 15 comme la plupart des phase 2 en cyclones d'origine
Voila le dilemme tout le monde me dis des choses différentes
luc56 a écrit:
étonant le 205 45 15
Généralement, on propose cette taille pour ceux qui sont en 14"
le 195/55?
Oui je parlais du 195/55
2 pouces au dessus de la taille d'origine c'est interdit je crois meme si on monte une dimension de pneumatique "legale".
Ce n'est pas vraiment interdit mais pour que tu soit legal tu vas devoir monter du 205 et sa sur une 1.4l elle va pas du tout aimé.
Et si tu monte moins large ton compteur sera faussé donc 2 pouces au dessus sachant que tu est en 13 d'origine c'est pas conseillé.
Qu'est ce qu'y va la déranger ma titine en 15 "?
Et pour le compteur il est déjà vachement faussé d’à peu près 8 km/h cela me paraissait bizarre et j'y croyait pas mais depuis que monsieur Tom Tom s'est invité dans ma voiture j'y croit dur comme fer
non c est une tolerance... donc ton maximum sera du 15"
au vue des normes, pas le choix pour le 205 40 15
apres, rien ne t empeche de te faire plaisir et lors du CT de passer avec tes 13"
ph 1 : 195.50.15
ph2-3 : 195.55.15
diamètre :
165/70 : 56.12
195/50 : 57.6
195/55 : 59.55
205/45 : 56.55
donc effectivement, le 205/45 est le plus approprié
et le 1.4, qu'il soit en 195 ou 205 de large, il va ramer dans les 2 cas donc pas besoin de se prendre la tête
c'est pas les meme sur toutes les 306 ?
quoi donc ??
La norme pour la taille des pneus.
Je croyais que les ph1 c est du 195/50 et ph2 en 195/55
non ça dépend surtout de la motorisation
Ha je savais pas moi , il va falloire que je regarde pour la mienne
oui en faite avant le 50 etait legale mais maintenen c'est le 55 qui fait foix mais perso je passe mon ct avec du 50 et no soucis
