| environ 120cv sans echangeur |
| Cntz a écrit: | Perso:
- j'ai la vanne egr
- filtre à air en carton
- toujours le catalyseur
- moteur jamais nettoyé
Et ça fume un peu mais ça poutre assez bon la wouature n'a que 107000km  |
Voilà qui m'intéresserai assez dans un premier temps, c'est possible d'avoir plus d'infos sur cette reprog ? puissance atteinte, faite maison ou par un pro, etc etc ? |
| yvelines7841 a écrit: | belle ta caisse!!!
te reprog a combien a peu pres? |
| mika23 a écrit: | | Voilà qui m'intéresserai assez dans un premier temps, c'est possible d'avoir plus d'infos sur cette reprog ? puissance atteinte, faite maison ou par un pro, etc etc ? |
Maison
Et comme a dit Tno, 120 poneys, ou + ou -  |
on va verifie ca vite  |
Sa m'intereserer bien un reprog pas trop chere...
Juste en metten un green dans la boite a air et un petit netoyage mekasyl !
Si quelqu'un connait ?? |
oui contact CNTZ
il est de perpignan. pas disponible tout le temps, mais il le fera avec plaisir  |
30 min monté demonté un cata o0
j'ai mis une heure et demi a cause de vis grippée que j'ai du couper au dremel! Je suis pas un pro de la meca mais je me débrouille! Bien sur j'ai fait sa avec un cric et une chandelle...
Mais je comprend aussi qu'il n'est pas envie de s'amuser avant chaque ct de le remonté, si les vis sont grippé et sa arrive tres souvent, je pense pas qu'il va claqué 30 dans le kit de fixation cata!
Bref t'inquiéte pas je te comprend, mais un conseil, si tu ve mettre un tube dans ton cata pour viré le nid d'abeille, fais le sur un cata que tu achetera d'occaz a la casse, car si tu te loupe bon courage pour en trouvé un! |
| Tno306 a écrit: | oui contact CNTZ
Je dirais même plus je lui ai fait un appel de phare ce matin  |
Comme a chaque fois , quand on se croise
Ce matin j'ai pas été assez rapide !
Faut que je te contacte alors ... |
donc vous vous connaissez
PS: pas assez rapide tant que pas de reprog, c est sur  |
On se croise tous les matins !
On va voir sa.. |
| c'est combien en €€ les 150ch ? |
@kevin: avant de demander combien, as tu preparer ta caisse???
generalement, pour le prix d une reprog ca depend du gars |
bonjour,
pour ceux que sa intéresse je connais une personne qui fait des reprog pour 230e dans le 62 |
| bonjour , j'ai desactivé la vanne egr & enlevé le cata . |
| sur les hdi quand on débranche l'egr il faut aussi débranché le boitier doseur d'air |
| Tororosso a écrit: | | sur les hdi quand on débranche l'egr il faut aussi débranché le boitier doseur d'air |
oui c'est préférable
(petite précision, ce boitier doseur n'est présent que sur le montage L4) |
| neutron a écrit: |
+1
javait oublier de le préciser |
ah bon boitier doseur
pour quelle raison?  |
| car le boitier doseur d'air se ferme partiellement quand la vanne egr s'ouvre pour que le moteur respire plus facilement les gaz d'échappement |
