| si je ne me trompe pas meme les 3 portes qui n'ont pas de pare boue a gauche |
les 3portes sont toute équipé de garde boue gauche?
| Francky89 a écrit: | Je rejoints donc le club des victimes de la rouille,Merci Mr PIGOT .
Rouille-1 / 306-0 |
bienvenue a toi
il va en avoir du boulot ton ami "carrossier chirurgien" |
| fabueno a écrit: | | les 3portes sont toute équipé de garde boue gauche? |
je ne crois pas enfin je pense aprés a voir avec les pros |
| Ce n'était pas tout à fait comme ça à l'achat,j'ai commencer à rogner jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de rouille et voilà le résultat en bas de page 6. |
| oui on le voit que tu a poncé la rouille car la tole est plié! vue l'éttendu des dégat le mieux s'est de changer l'aile intérieur entiérement! tien nous au jus des traveaux, l'expérience des autres est toujours bonne a prendre |
| Pas de problème j'essaierais de prendre des photos au fur et à mesure de la réfection de cette aile arrière,rapidement puisqu'elle doit passer son CT au début du mois prochain. |
| a oui s'est urgent quand même! ton dérouleur il est pas bloqué? le mien a rouillé donc j'ai du le démonté et néttoyer le mécanisme en plastique |
Je n'ai pas trop fait gaffe en démontant en fait,mais il me semble de
mémoire qu'il n'y avait pas de soucis et qu'elle s'est enroulée normalement. |
| a s'enrouler elle le fera toujours! mais pas si sur pour l'inverse! aprés faut que l'enrouleur soit bien dans un certain angle car il y a une bille qui bloque lorsque la voiture a un accident |
| Bah va falloir que je contrôle ça rapidement alors !! Merci pour l'info en tout cas et je posterais ce qu'il en est. |
Roflo, elle est vraiment touché ton aile
Pour que ca touche le planché comme ca !
Combien de kilometre ? |
| Citation: | Roflo, elle est vraiment touché ton aile
Pour que ca touche le planché comme ca ! |
pareil je suis choqué!!!!! demain je bosse pas direction la casse je veux pas que sa m'arrive si ce n'est déjà fait!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si j'en voit plusieurs je les prendrais, et je posterais sa dans les annonces pièces au cas ou cela intéresse certains d'entre vous! |
j'avais déjà poster il y a quelques temps... mais je n'aurai pas du attendre...
La première c'est quand j'ai ouvert, puis après avoir gratter un peut et enfin une réparation de fortune histoire que ça soit étanche le temps de faire mieux et de trouver un soudeur ! |
méchant le trou! ta de la "chance" car la plaque sur laquel est fixé l'enrouleur n'a pas trop était abimé! s'est quoi le truc gris?  |
ça s'approche un peu de l'enrouleur mais j'ai préféré l'enlever pour l'instant ne plus prendre quelqu'un à cette place au cas ou...
Mon pansement de fortune est du scotch en goudron j'en ai mis de chaque cotés pour combler le trous en attendant... |
| a daccord, on ma dit que si on se fait controler par les force de l'ordre on peut avoir une amende car il manque un enrouleur! après je ne suis pas sur mais bon fait attention |
il n'y a que certaine ph3 qui ont les pare boues à gauche  |
nan pas spécialement !
plutot sur certaines hdi
mais je sais qu'il y a eu des ph1 , notamment des td qui l'avaient aussi |
