Mes Messages
[aide] huile sur bougies d'allumage 1.8 16v
Aller à la page
Précédente
1
2
3
Moteur - Mécanique
Par mhouston62 le 05 05 2011 19:31
Ok merciii
Par Marco33 le 06 05 2011 19:05
Si tu n'es pas sûr de toi, fait le faire chez un mécano.
Démonter un couvre culasse n'a rien de compliqué en soit, mais si tu le fait ça veut dire forcément changer le joint et bien nettoyer le plan de joint sans le rayer
Par aurelien71 le 06 05 2011 19:12
sur un XU pas besoin de changer le joint. a moins qu'il soit cassé.
c'est pas un simple joint papier mais un joint caoutchouc.
Par Marco33 le 06 05 2011 22:04
Sur un TU aussi, et ils finissent aussi par craqueler et fuir.
Vu que ses puits de bougies ont l'air bien gras, c'est le premier truc que je changerais.
Par Dam'S 83 le 06 05 2011 23:12
alors si vaut mieu
car pour verifier si les poussoir revenait bien on a enlever le cache et remontant bien comme il faut sa pisse l'huile =/
Par Nanaki le 08 05 2011 19:56
Il ressemble à ca ton moteur ?
Si c'est le cas, c'est peut être simplement le support bobine mal serré, et un peu d'huile qui à coulé...
Aller à la page
Précédente
1
2
3
