comment se démonte l'aérateur de ventilation gauche ?
une ailette s'est barrée
tu glisse un tournevis plat entre le bloc de ventilation et le tableau de bord! mais fait attention a ne pas trop marquer le tableau de bord! n'ai pas peur si ton bloc de ventilation se démonte en deux, l'arrière est toujour resté coincé au tuyaux sur ma voiture
un beau bor... quoi ....
il a pire et aussi plus facile mais sinon sa reste assez facile!moi quand je l'ai fait il faisait pas chaud donc si tu le fait quand il fait chaud le tuyaux ne devrait pas trop résister lors du démontage! de toute façon tu va devoir l'ouvrir en deux pour remettre ton ailette! en 15 minutes sa doit être fait a mon avis!
ta bouche d'aération est tenue a la gaine derrière, il faut que tu insère un tournevis pour écarter la patte qui tiens la bouche a la gaine, fait un côté puis l'autre et ensuite il faut faire attention au accroche en bas au niveaux du tableau de bord.
Il faut la tirer par le bas car en haut il y a un crochet qui le retiens
