par contre, j'ai récupéré des commodo pour faire le bouton sur le commodo des EG
y en a un sur lbc mais le gars le vends avec un lot de pieces a 80€. bof bof
amoins de negocier juste l'odb!
Crashdown a écrit:
pareil 4 605 en casse et pas d'odb
ouai il devais en avoir autant par chez moi
merd* je savasi que j'avais oublié de prendre quelque chose
essayer peut etre vde deja trouver un odb. Parce que si vous l'avez pas le bouton du comodo servira pas.
Mais bon je suis d'accord il faut bien commencer par qq chose
bon courage j'ai galere pour en trouver un.
la je suis a la recherche d'un compteur pas cher pour recuperer le recepteur digital de la jauge.
moi, c'est pas pour l'odb le bouton sur le commodo, c'est pour la fermeture centralisée
j'attends de voir ce que donne l'intégration de l'odb dans la l'alu brossé pour voir si je me lance ou pas
ah ok!
bien vu pour la fermeture centralisée
salut !
bon la semaine prohaine ca devrait avancer j'ai acheter un compteur digital de 605 je vais tenter de faire macher la jauge pour l'autonomie. Test des reception!
tu à réussi à faire marcher cette jauge alors
pas pour l'instant j'ai toujours pas recu mon compteur de 605!
j'espere que le gars m'a pas oublié!
a ok
j'espère pour toi aussi
:edit:
comment ta fait pour retirer le machin en ferraille qui tient le capuchon du comodo d'essuie glace ?
j'ai tire comme un idiot!
c'est dire si je le suis!
vas falloir que je tire plus fort ange
sinon j'ai récupéré la tige avec le ressort sur l'autre comodo
mais c'est quoi ensuite qui fait contact et qu'il faut relier par les trous d'origines
car les photos marche pas je crois
salut !
il faut recuperer les 2 pattes metaliqque sur lesque la tige appuie, leur souder un fil sur chaque et bidouiller pour faire ressortir les 2 fils!
je remettrai les photo ce soir!
sinon reception du compteur hier et branchement de la jauge numerique en cours!
affaire a suivre
ben bon courage pour le câblage
:edit:
j'ai compris de quel mécanisme tu parle
seulement je vois pas les trous d'origines dans l'autre comodo pour l'incorporer
Salut!
les trous se voit surtout sur le cote prise du commodo, il faut legerement les agrandir.
Bon avancée du jour:
- demontage de l'affichage numerique de la jauge du compteur de 605 pour la faire fonctionner independement du compteur
-reperage de la correspondance de fils entre ceux qui arrivent au compteur et ceux dans le compteur (tres long a suivre les piste de connexions!)
-Essai sur la voiture: l'afficheur numerique s'allume et indique _ _ vu que je n'ai pas branché encore la jauge du reservoir
Donc pour l'instant ca commence a fonctionner.
demain
-branchement des fils reliant l'afficheur numerique et la jauge du reservoir ( a savoir que la jauge de 306 n'a pas le fil fil pour indiquer la reserve comme ca devrait l'etre sur la 605, donc j'espere que ca va marcher quand meme )
-Branchement des fils reliant l'afficheur numerique et l'ordinateur de bord
-test sur route
nickel ca
Vivement la suite alors
Bravo pour l'idée et pour le projet, ca doit être assez casse tête tout ça je présume ^^
