poste une photo de ton compteur sa sera plus simple, ou une photo prise sur le net, parce des compteur il en a existé.....
voila l'image de MON compteur ^^
c'est exactement celui que gillaster t'as montré plus haut !!!!!
d'ailleurs si tu as un scan en taillle réelle je suis intéressé, parce que je voulais me faire un fond vite fait mais j'ai plus de scanner.
bah tu click sur la miniature puis sur l'icône +
oui sauf que je peux pas savoir si c'est bien droit !! là c'est une photo et pour que ce soit précis il faut un fond scanné
non, ce que j'ai posté est un scan.
Euh non ce n'est pas le même. l'aiguille du compteur vitesse va largement plus bas que le miens.
question on imprime est on pose ?
comment on enlve les boutons de ventilation ?
tire dessus mais pour faire un fond de ventil correct bon courage ,
le fond est collé également sous les boutons, et c'est une vrai merde a virer le fond de ventil
Je lai déjà virer. Justement ^^ jve savoir si on imprime et on colle les scan si c tt et comment on retire les boutons
les boutons sur ma phase 1 je m'aidais d'un tourne vis plat que je à mettais l'arrière du bouton
je poussais avec et je pliais un peut la plaque pour le faire sortir
Et pour imprimer quel papier ? Et quel fond prendre ?
cherche dans les pages, ca a été déja dit avant
Eu dans les 40 pages du premier lien ?
ma contribution
306 xr de 1993 essence
pour le papier prend du papier un peut bristol
bonjour,
sur quelle papier imprimer ? avec quoi coller ? et surtout faut-il modifier les taille ou suffit juste d'imprimer ?
merci d'avance
tu aurait put lire le poste juste avant quand même
