ok ok si tu est sur que c'est sa qui fait tout beugé je me lance se tanto et je vous dirai merci
bah c'est la seule chose que t'as pas fait comme moi et ça foire donc je suppose que c'est ça
Impeccable merci beaucoup tout le monde tout fonctionne à merveille merci merci :-)
sur mon break l'auto n'est pas prépercé pour mettre le contacteur . ca doit surment etre le verrou de porte a changer directement .
a voir le prix de chaque puis si le faisseau et prévu d'origine . :)
donc en regardant les shéma apparement il manque simplement deux fil . car les serrures de portes sont pré équiper pour alumé les lumiere quand on ouvre la porte ^^
faudrait que je démonte mes panneaux pour verifier que j'ai que deux fil qui vienne au moteur de serrure . puis je met une masse et un autre fil et hop ca ira
enfaite ca attendra de mettre les moteur de leve vitre electrique dans les portes arriere et changé les panneaux par des non percer
bah voila
trop moderne pour moi sur les phase 3 damiano
dit toi que c'est une phase 1 tuning ^^ ya pas grand chose qui change dans les faisseaux ^^
meme pas, je pense pas que c est le tuning qui change tout
