ton papillon sale
ton d'accélérateur non graissé
ton pas à pas
un soucis d'allumage
enfin ce ne sont que des exemples !
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le composant qui a un connecteur vert?
Je mesure un circuit ouvert entre ses deux broches avec un multimètre.
Est ce normal?
Merci par avance
il se branche sous le papillon
C'est moi qui l'ai débranché pour mieux voir. Ce connecteur vert se branche au composant vert qu'on peut aussi voir sur la photo (juste en dessous).
Je me demandais donc ce qu'est ce composant?
Et si c'est normal que je mesure un circuit ouvert?
Merci pour votre aide.
arf , j'avais pas fait gaffe
heu ........ j'ai pas ce truc là moi !
moi non plus
C'est la sonde de température pour le calculateur
T'en as aussi une bleue elle c'est pour l'affichage au TDB, et la marron pour le déclenchement des ventilos
Merci.
Je vais donc changer cette pièce en espérant que ca résolve mon problème.
