Mes Messages
[Aide] Problème accélération non désirée et démarrage
Aller à la page
Précédente
1
2
Electricité - Electronique
Par dusk le 09 04 2011 16:30
ça peut etre beaucoup de chose !
ton papillon sale
ton d'accélérateur non graissé
ton pas à pas
un soucis d'allumage
enfin ce ne sont que des exemples !
Par SALMON le 25 04 2011 21:31
Bonjour
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le composant qui a un connecteur vert?
Je mesure un circuit ouvert entre ses deux broches avec un multimètre.
Est ce normal?
Merci par avance
Par dusk le 25 04 2011 21:37
il se branche sous le papillon
Par SALMON le 25 04 2011 21:43
C'est moi qui l'ai débranché pour mieux voir. Ce connecteur vert se branche au composant vert qu'on peut aussi voir sur la photo (juste en dessous).
Je me demandais donc ce qu'est ce composant?
Et si c'est normal que je mesure un circuit ouvert?
Merci pour votre aide.
Par dusk le 25 04 2011 21:56
arf , j'avais pas fait gaffe
heu ........ j'ai pas ce truc là moi !
Par Pierrox le 25 04 2011 22:33
moi non plus
Par yannis25 le 26 04 2011 17:55
C'est la sonde de température pour le calculateur
T'en as aussi une bleue elle c'est pour l'affichage au TDB, et la marron pour le déclenchement des ventilos
Par SALMON le 26 04 2011 23:08
Merci.
Je vais donc changer cette pièce en espérant que ca résolve mon problème.
Aller à la page
Précédente
1
2
