Bon moi aussi je testerais alors et je vous tiens au courant  |
| Crashdown a écrit: | | m'enfin je préfère ne pas crier victoire trop tôt |
j'avais raison
ce matin elle a pas démarré du 1er coup mais cet aprem si faudra peut-etre que je me penche sur la batterie comme disait elizio
une fois, elle était tellement déchargé qu'elle allumait même plus les plafonniers
| Fabien31 a écrit: | on dit merci qui?^^
au moin avec la bleu t'as pas tout ces souci  |
merci bibi
c'est vrai que des fois je suis bien content de prendre la 1.9D, elle marche comme une horloge  |
| Crashdown a écrit: | | Crashdown a écrit: | | m'enfin je préfère ne pas crier victoire trop tôt |
j'avais raison
merci bibi
Moi pareil la TD c'est une horloge dire que l'ancienne proprio s'en était debarassé car joint de culasse HS + le reste ....
La S16 marche quand meme mais  |
| baeza alexis a écrit: | La S16 marche quand meme mais  |
clair que ça marche quand ça veut
mais bon une fois que ça démarre, c'est tout bon
bref, pour en revenir au problème :
ce matin, démarre puis cale (voiture éteinte depuis 10h la nuit)
cet aprem, démarre niquel (voiture éteinte depuis 10h mais la journée)
c'est vraiment un problème aléatoire, et ça me saoule les problèmes aléatoires
si je mets la batterie de la 1.9D, ça va le faire ?
en théorie, c'est celle de la 1.9D qui est plus puissante ?
j'ai pas les réf sur la batterie de la S16  |
| la batterie de la 1.9d est plus puissante, mais c'est pas trop bon de rouler avec une batterie plus puissante que celle d'origine. |
A part qu'elle sera plus longue à recharger je vois pas pourquoi ça serait pas bon
Mwé j'ai prit la batterie au dessus que celle préconisé par Bosch pour la S16... c'était une batterie de nain  |
| Fabien31 a écrit: | | la batterie de la 1.9d est plus puissante, mais c'est pas trop bon de rouler avec une batterie plus puissante que celle d'origine. |
tu pourrais développer un peu plus stp
au pire, je roulerais avec 2 ou 3 jours  |
| Crashdown a écrit: | | Fabien31 a écrit: | | la batterie de la 1.9d est plus puissante, mais c'est pas trop bon de rouler avec une batterie plus puissante que celle d'origine. |
Cherche po, ça fera rien
Des news ? |
faut que j'échange les batteries demain entre 2 averses
en ce moment, le problème s'intensifie, même après 3h d'arrêt, elle cale  |
J'ai de très gros doute sur la batterie quand même  |
| elizio a écrit: | J'ai de très gros doute sur la batterie quand même  |
ah faudrait savoir, c'est toi qui m'a mis sur cette piste  |
| Crashdown a écrit: | | elizio a écrit: | J'ai de très gros doute sur la batterie quand même  |
Oui, sur le fait qu'elle soit en bon état ! c'est exactement ce que j'avais sur la mienne  |
ah ok j'avais mal compris  |
| elizio a écrit: | | Crashdown a écrit: | | Fabien31 a écrit: | | la batterie de la 1.9d est plus puissante, mais c'est pas trop bon de rouler avec une batterie plus puissante que celle d'origine. |
Des news ? |
je pense que le contraire sera fatale
imaginons une batterie de 4l dans une 306 S16,pauvre batterie elle va en prendre cher
moi sur mon mazout 1.9d ,une batterie un peu plus puissante lui a fait du bien,car d'origine c'est trop juste
de plus si ton 16S a toutes ses compressions ,une batterie un peu plus puissante ne peut faire que du bien,pour le démarrage.
Après restons dans le raisonnable,mettre une batterie de C25 TRD Turbo,c'est chaud ,déja il n'y a pas de place dans le compartiement de la 306 (exemple débile de ma part) |
Pour moi ca craint rien au contraire |
ok
pour l'instant, je recharge à fond la batterie de la 1.9D  |
15 jours pour changer une batterie le ch'tiot
Edit: merde gouré de compte  |
normalement, changement demain soir et test après demain matin
c'est qu'elle roule plus en ce moment la S16
Alorssssssssss |
bah j'ai changé la batterie ce soir et test demain matin
comme marqué sur le message ci-dessus  |
