Bonjour j'ai une souci quand ma voiture ne tourne pas pendant plusieurs heure ( 5.6h )
le moteur boite au démarrage et fume blanc ,j'ai de l'air qui sort du tuyau sortit filtre a gazole ,quand je pompe avec la poire d'amorce elle boite moin voir pas du tout.
A votre avis sa peut être quoi
Un petit effort dans la construction de tes phrases ca serait pas un luxe
Sinon ben apparement t'as une prise d'air dans ton circuit de gazole
A votre avis sa peut venir de ou??
la durite transparente qui vas a la pompe bah je voit il y a toujours des les bulles je les voit par ce tuyau
et quand je pompe avec la poire on entend le filtre ce remplir et plu de bulles
Vérifie tout tes raccords de tuyau et de ton filtre a gazole
bizarre quand même pour quelque bulle sa fait autant de (Degas) boitage du moteur et fumé blanche décidément elle m'en veut cette 306 pourtant je lui veut que du bien je lui ai même changer son cœur
