Merci de ta réponse!
Mais il y a moyen de cabler sans passer par le commodo ?
Du genre activer/desactiver les AB juste avec un interupteur .
Comment as tu procedé pour ton cablage ?
A +
si tu envoies tout le jus par un simple interupteur ca risque de cramer il faut un relais qui baisse considerablement les amperes qui passe ...
c'est possible mais dans ce cas il faut trouver un + 12v permanent ou non pour y raccorder l'interrupteur qui commande le relais.
Je pensais faire exactement comme sur le shema, sans toucher au commodo . c'est pas possible dans sa cas ?
a +
Sur le schéma le fil venant du commodo est un +12v. Si tu branches un interrupteur ok. Il devra être relié au relais d'un côté et un +12v de l'autre dans le commodo (mon cas) ou ailleurs si tu veux.
Dans mon cas c'est un interrupteur lumineux donc il y a une masse en plus.
Je souhaite mettre aussi des AB en amande mais je ne suis pas précablé, j'ai un comodo qui va avec les AB mais il me manque le fil dans la prise ...
Il me suffit de mettre un fil dans cette prise et de le câbler au relais ?
Le 12V sort du comodo (fil manquant) ?
