Depuis quelques jours j'ai un petit problème avec la centralisation, quand j'appui sur le bouton de la clé pour ouvrir et fermer les portes, celle de derrière ne réagi pas, quelqu'un aurait t-il une cause au problème ?? Merci pour vos messages
faisceau de porte hs,problème connu sur 306..
ou bloc moteur de serrure...
Faisceau de porte? car meme quand je met la clé ds la serrure ca ne réagi pas non plus !!!
je ne pense pas que se soit le faisceau de porte hs, j'ai vue le probléme de bonnera est toute les portes fonctionnent sauf la porte arrière gauche! donc soit c'est les quelque cable de la porte arrière qui sont hs mais bon je pense plutôt a ton moteur de centralisation hs.
teste ton moteur de centralisation
