j'ai besoin de votre aide car j'ai une 306 1.6 de 1997 qui a 128000 KM et j'ai un sifflement dans le moteur au ralenti et a chaud. j'ai cherché dans le forum mais je n'est pas trouver de cas similaire.
la pompe de Da a été changée et toujours le sifflement.
j'ai fais tourner le moteur sans la courroie d'accessoire et sans la courroie d'alternateur et toujours ce sifflement, donc je pense pas que sa vienne de la pompe de DA, ni du compresseur de clim et ni de l'alternateur et donc pas des courroies non plus.
Pensez que se soit ca ou si vous pensez a autres choses?
Aidez moi svp je sais plus quoi faire.
Merci de vos réponses.
c'est peut etre du a une distri trop tendue ... a voir tu l'entend de quel coté ( plutot coté boite de vitesse ou plutot coté distri) ?
Bonjour.
merci de ta réponse mais j'ai ramener la voiture chez Peugeot pour un diagnostique. ils ont regardé à la distribution et tout est normal.
Puis ils se sont rendus compte que ça venait du bas. En touchant le filtre à huile ils ont sentis une forte pression.
En fait c'étais mon filtre à huile qui était bouché.
donc il me l'on changer plus une vidange et plus de bruit.
Merci à toi willy788 de t'être pencher sur mon problème.
