| baeza alexis a écrit: |
Pour dusk de quoi n'a tu jamais entendu parler ? Emetteur recepteur ?
Ca existe oui
Je t'explique autour du neiman tu as le recepteur. L'emetteur lui c'est ta clé d'ou le fait d'avoir une clé codé !
Après tu as le boitier CPH qui se trouve sous le bas de console centrale et le calculateur qui forme l'ensemble des 4 elements pour bloquer ta voiture |
Ça, c'est seulement pour les 306 avec commande HF
Les 306 avec télécommande IR n'ont pas tout ça
Les clés codés et transpondeur ? Sur les clés IR ya pas t'es sûr ?  |
Si, mais pas au même endroit, et il n'y a pas de bague autour du neiman avec l'IR  |
| nicopug a écrit: | Si, mais pas au même endroit, et il n'y a pas de bague autour du neiman avec l'IR  |
humm ta tord ^^
mon cab phase 2.1 avec centralisation infrarouge .
petit boitier antidémarrage noir en dessous de la console centrale .
et bague autour du néiman .
idem sur les premiers HDI ^^ qui avait encore le systeme infrarouge . peugeot a fait tout et n'importe quoi
ps : ta pas un double de clef pour tenté de la démarré . ta voiture a un clavier a code pour l'antidémarrage ou pas ? si elle en a pas ta une puce dans ta clef qui peut etre HS ... donc puce a acheter neuf idem pour le CPH au moin tu pourras de nouveau débloqué le calculo avec un apprentissage chez peugeot |
| damiano a écrit: | | nicopug a écrit: | Si, mais pas au même endroit, et il n'y a pas de bague autour du neiman avec l'IR  |
Bah j'ai po ça sur ma cab 2.1  |
| nicopug a écrit: | | damiano a écrit: | | nicopug a écrit: | Si, mais pas au même endroit, et il n'y a pas de bague autour du neiman avec l'IR  |
c'est une quel année ? et quel mois ?
moi : 27.06.1997 |
début 99
Ah pigeot...  |
| nicopug a écrit: | début 99
Ah pigeot...  |
bizarre quand meme que j'ai un transpondeur + bague autour du volant mais pas toi
fin le temps que ca démarre après on s'en cogne  |
Exact, surtout que ça sert à rien ce truc  |
| nicopug a écrit: | Exact, surtout que ça sert à rien ce truc  |
quand tu veux la piqué c'est pas cette cochonnerie qui la bloquera longtemps ...  |
Exactement  |
nico , t'es sur que t'as une clé sur ton cab toi d'abord ???
@ Alexis : Merci , tu viens de m'apprendre à quoi sert le truc que j'ai failli casser l'autre jour !!  |
Alors j ai regarde aujourd'hui j ai réussi a situer le double relais, j ai donc regardais sur leboncoin mais rien, par contre pour le capteur pmh jsuis un peu perdu, si vous auriez une photo pour le situer ça serait sympa
Et je me demandais pourquoi mon double relais aurait claque vu que la voiture fonctionnait la dernière fois que je l ai démarre? Et comment savoir s il est mort? Comment le tester?
En faite j ai voulu redémarrer la voiture 3mois apres la dernière fois qu elle a démarre,,,,, et depuis rien! Voilà l histoire |
tu m'as lu ? non apparement !!!!
ta une deuxieme clef pour démarré l'auto ????
pour voir si le relais double fonctione tu met le double contact et il doit claqué deux fois
idem quand tu coupe le contact .
pour moi c'est plus ton antidémarrage qui foire ....
sinon donne nous les numeros indiqué sur le relais double . sur le dessus ... |
t'as changé ta batterie ???  |
| Alors j ai regarde la référence du double relais:240107, sinon non je n est pas de deuxième clef de contact, et la batterie est bonne, le démarreur tourne bien. |
c est une phase 1 première immatriculation le 27/09/1996
Sinon personne n a de photo pour saVoir ou est situe le capteur pmh? |
| Mon anti démarrage a l air de fonctionner correctement, rouge lorsque je met le contact, vert lorsque je met le code, je tourne la clef et mon démarreur tourne, apres j en c pas plus! La misere |
le capteur PMH est sur la boite, mais juste a coté du bloc moteur il regarde le volant moteur.
et il en haut de la boite et il est fixé avec une vis de 6 tete H  |
| Ok je v aller regarder tout de suite |
