Ci vous avez des questions n'hésitez pas
Nicopug qu'on pense tu?[/img]
explique aussi ce que tu a fais au moteur sa completera les photos et donnera une idée a ceux qui ont des TD
c'est super propre comme montage
ça donne envie
Aprés les modifs je peu vous dire que ca envoi sur la route, vitesse max pour le moment 205 KM/h
jolie travail mais qu'est ce que tu as fait axactement sur le moteur tu as juste mis un changeur plus gros?
la vitesse de pointe je ne me fit pas a ca. faut voir la vitesse a laquel tu monte a tel vitesse. ou la courbe d'un passage au banc.
Deja pour commencer, je mis suis basé sur le montage de nicopug.
Donc échangeur frontal et collecteur de Xantia
Remplacement turbo d'arigine par un Garrett GT 20 a 1b
Modif pompe bosch (LDA et débit)
Confectionnement d'un récupérateur d'huile
J'ai mis une boite de xantia plus longue en rapport donc plus de KM/h
Volant moteur allégé environ 650 a 700g
Freinage rainuré a l'avant
et j'en passe....
En cour
Refroidissement d'huile par un radiateur
Polissage collecteur et joint ronforcer
Freinage rainuré a l'arrière
Augmentation durite gazoil réservoir -pompe
Les photos date un peu je vais en reprendre prochainement.
Pour passer au banc en nouvelle calédonie ca coute en monnaie de chez vous 750 euros!!!
La plupart des TDI qui me croise sur la route ne me passe jamais devant
j'ai un copain d'enfance qui a une nouvelle A3 140ch, il reste sur le tapis.
Bon ce n'ai qu'un 1.9 td de 92ch....
ton truc doit arraché grave le slip
Fort propre
Jolie et propre, très pro .
Super beau :)
propre une petite vidéo ?
vraiment jolie montage
tres tres pro et propre...
si tu arrache les a3 tdi 10cv, ca doit arracher grave
super travail. Tu dis que ta juste modifier la LDA et le dédit. As tu changer la tete hydraulique ?
Très beau boulot; j'aime ça
Salut a tous
Je reviens, tros de boulot
Il ya deux jour environ j'ai pousser assez fort j'ai posé l'aiguille a 210 KM/H mais aprés j'ai la durite sortie turbo au raccord durite alu qui a éclaté en deux, je vais prendre des fotos ce week donc la il faut que je retombe le turbo et que je passe en durite rigide.
Je vais en profité pour faire lisser le collecteur
Aussi pour répondre a quelqu'un la téte hydraulique a été changer.
