suite au changement de hayon jme suis rendu compte que ma lumiere de coffre etait eteinte quand j'ouvre le coffre et allumer quand je le ferme
donc jvoulais savoir ou etait le capteur et comment remédier a ce probleme.
merci d'avance
Ton contacteur doit être inversé, il s'agit d'un contacteur à bille, il se trouve derrière le cache du moteur d'essuie-glace. Tu dépose le cache et tu y accèderas, à mon avis suffit de le retourné.
Bonne chance.
a yes je vois ce que c'est ! je vais voir ca je te tiens au courant en tous cas un big merci pour le schéma !
Effectivement je viens d'aller vérifier et le capteur était tête en bas au lieux de tête en haut ! merci spine tu a sauver la vie de ma batterie
