tu leve le cul de la voiture et tu bouge les roues avec tes mains, si les roulements sont hs tu le sentira
Merci pour l'infos j'essayerais sa dans la semaine
(je lève juste du coter ou la roue frotte, et je bouge la roue voire si il y a du jeu ? C'est bien sa ?)
Merci encore.
cherche le topic sur le train arrière et tu aura des réponses à toutes tes questions (une piste, va voir les dossiers...)
Je m'en vais voir de ce pas (enfin de ce clique )
Bon je me suis pas encore occuper de vérifier pour la roue, et en plus je vais acheter des jantes de xsi/ le mans ce weekends, alors va falloir que je fasse quelques chose à mon pare boue sinon je sens que sa va toucher :s
Bonjour, j'ai finalement acheter des jantes bohème 2 d'origine 206 en 14", et même dimension de pneu que mon origine.
