[2.1l Td12] montage td 12 sur 306
Par damiano le 01 02 2011 23:22  R&eacutepondre en citant
Macflyd a écrit:
oui mais je prefere mettre l echangeur de dci
un gros échangeur pour un 1.9L turbo diesel n'est pas interessant car le temps de réponse du turbo ser allongé
Par RHY le 02 02 2011 2:48  R&eacutepondre en citant
le seul hic c'est que le XUD11 ATE n'est pas un 1.9 TD mais un 2.1 TD
Macflyd a viré le 1.9 TD pour mettre le 2.1
Par Macflyd le 02 02 2011 11:39  R&eacutepondre en citant
je pense mettre des injecteurs de 175 bars au lieu des 150 bars existant
Par Macflyd le 03 02 2011 1:14  R&eacutepondre en citant
c bon monter injecteur de la 306 td demain montage de la pompe bosch du 306 td modifié video a venir ca deboite mais bon jantes en 17 pouces a changer v remettre du 15..
pour indice reglage avec comparateur 0.88 d avance sur pompe apres pmb
Par Macflyd le 03 02 2011 1:17  R&eacutepondre en citant
pour ceux qui sont dans le 33 j ai la malette de reglage pour les pompes a injections bosch lucas roto
Par Macflyd le 03 02 2011 12:56  R&eacutepondre en citant
a venir photo calage distribution et calage dynamique pompe bosch
Par Macflyd le 04 02 2011 17:32  R&eacutepondre en citant
si quelqu un peut me renseigner je voudrais adapter la pompe bosch du 306 td sur le d12 mais apparament il y a une modif a effectuer a la l interieur de celle ci pour un max de puissance merci
Par timeche le 04 02 2011 17:55  R&eacutepondre en citant
mettre une tête hydraulique de 11mm ou 12mm ou sinon acheter une pompe bosch de td12 directement
Par Macflyd le 04 02 2011 18:00  R&eacutepondre en citant
j en ai une deja
Par Macflyd le 04 02 2011 18:01  R&eacutepondre en citant
mais apparament avec une 306 td modifie ont obtient beaucoup plus de perf
Par timeche le 04 02 2011 18:20  R&eacutepondre en citant
habn jamais entendu sa! retare t injecteurs a 190bars!
une 306 td modifié ou une pompe de 306 td?
Par Macflyd le 04 02 2011 19:18  R&eacutepondre en citant
pompe modifie car je suis en 2.1l
Par timeche le 04 02 2011 19:53  R&eacutepondre en citant
ouè mai bon pour moi autant avoir une pompe BOSCH de TD12 et lui donner un peu de sauce avec un bon turbo et une pression de 1,5bar ou meme plus et la sa déchire
Par Macflyd le 04 02 2011 19:58  R&eacutepondre en citant
je suis deja a 1.2 bars sur le turbo remplacer l axe du doigt palpeur et une demi heure au debit plus les injecteur 175 bars du 306 td
Par timeche le 04 02 2011 20:06  R&eacutepondre en citant
Donne un tour et demi ou deux tour a l'écrou crénelé qui se trouve sous la membrane!
avec ta config sa donne quoi au niveau puissance?
Par Macflyd le 04 02 2011 20:17  R&eacutepondre en citant
c moyen plus poussif que le 1.9 mais c pas ca l ecrou c deja fait
Par timeche le 04 02 2011 21:05  R&eacutepondre en citant
ton échangeur est mal placé c'est peut être lui la cause aussi !
Par timeche le 22 02 2011 14:35  R&eacutepondre en citant
j'ai un problème avec mon td12 ma durite qui se clipse dans le radiateur en bas a gauche se déboite a chaque forte accélération donc perte d'eau et chauffe d'où peut venir cela?
Par Piu-piu le 05 03 2011 0:28  R&eacutepondre en citant
Slt les gars moi aussi j'ai monter un d12 et j'ai aussi eu ce problème d'accélération qui au final était due a l'échangeur trop petit un de 307 j'ai résolu le problème en installant un de scenic que j'ai mît dans l'aile gauche en bas en faite a la même place que quand il est dans le scenic voila pour ta réponse par contre j'aimerai savoir comment tu as fait pout le turbo et je voudrais aussi faire la pompe qui est une Lucas j'ai lu plus haut dans ce forum qu'il fallait faire un tour voir deux mais en serrant ou en dessernt la est ma question si quelqu'un pouvais me répondre cela me serai très utile en vous remerciant a l'avance J'aurai bien mît une photo de l'échangeur mais jr ni arrive pas désolé ps j'ai été obliger de disquer le plat devant la boite a fusible sous le capot pour pouvoir passer les durites PS2 mettre l'échangeur derrière le radiateur engendre une grosse perte j'ai fais la différence capot fermer et sans capot échangeur dessus moteur avec celui du 307
Par Piu-piu le 05 03 2011 21:34  R&eacutepondre en citant
Re-salut dotent moi c'est tout les 306td qui sont calibrer a 175 bar sur les injecteurs merci de vos réponses [/b]
