Voila mon moteur de 306 1.9TD a couler une bielle !!!
moteur explosé tout de casser ...
j'ai acheter un moteur un casse et il a était refet a neuf ainsi que boite demarreur radiateur ect ect ...
j'ai tout remonter, la je suis en rodage encore le moteur a 250km mais quand je demarre a froid une fumée blanche ...
j'avais penser a la sonde de starter auto qui est ded !!!
a voir !
Avez vous des idées ??
cordialement guillaume
a froid , c'est normal ...
mais une fois chaude ca doit pas fumer , un peu de fumé noir quand t'accélère fort .
Non a cho rien a dire meme quand j'accelere c'est juste a froid est on a l'impression quel tourne sur 3 cylindre ...
bougie de préchauffage a vérifier ...
purge aussi l'arrivé de gasoil
bougie de précho neuve ...
2eme solution a voir oui mais vu que c'est juste a froid je penser a la sonde de starter auto ...
tu sent que le moteur a un souci ou il tourne normalement, juste un peu de fumée blanche ?
si le moteur fonctionne normalement,il est possible que ca soit juste la condensation a l'interieur du pot qui s'echappe avec les gaz chaud, normalement, en 1 ou2 km, ca doit s'arreter.
Bah la td que j avais tournais tjrs en patate au démarrage.
juste a froid aussi ... mais une fois chaude rien ... elle tourne nikel.........
Ca doit être la condensation... pas d'odeur particulière la fumée ?
non mais elle sent le gazoil au moteur quand on démarre a froid ...
Il faudrait que j'essai avec un pote pendant que je demarre a froid ... il tire sur le starter auto pour voir se que ca fait ... normalement c'est ca ...
