Bonsoir a tous ,
j'ai besoin de votre aide encore une foi !
Sur ma xs 1.6 de 94 j'ai changé mais deux triangles et les amortisseurs sont bon ! mais voila a faible vitesse j'ai des claquement dans le volant ! et dans je monte sur un dos d'ane mais pas tout le temps !
Avez vous une idée de ce que ca peut étre ?
merci a vous
Sa le fait quand tu passe sur une bosse ou un trou etc...???
Vérifie tes biellette stabilisatrice
Et le serrage des triangles a été fait roues en l' air ou au sol ?
Tout bêtement quand tu changes des triangles, il faut les monter sans serrage, tu met seulement en contact. Tu fais rouler la voiture un tout petit peu et là tu serres.
Il ne faut pas non plus oublier de loctiter les vis sinon ça se desserre tout le temps.
A tous les coups ton soucis viens de là
vérifie les biellettes de barre stab, vérifie le serrage des triangles et des amortos...
