j ai decouvert egalement une fuite du bocal qui contient le filtre a gaz au niveau du joint sur le coté en bas
il a fallu changé la piece complete pas moyen d y reparer localement (( dix euros a la casse )) et apparemment y en a pour vite fait a y monté
depuis ca va beaucoup mieux
salut,
quand tu démarre a froid ton moteur ne brouteré pas un peut?
si c'est la cas ta un injecteur qui déconne et c'est pour sa que sa fume blanc; éssaye de les nettoyer sa devrais aller mieux
bon courrage a vous
Je pense que ca viens plus du bocal. J'ai encore des problèmes de démarrages, mais moins souvent car il fait plus doux le matin. Mais problème de pression dans le circuit bas débit. Je pense pas que dans mon cas ce soit un injecteur qui déconne mais plutot le bocal que contient le filtre a gazoil (problème très connu sur les 306 visiblement d'après les mécanos).
En revanche pas besoin de remplacer le bocal au complet, il existe des kit de réparation de joint de ce bocal qui coute moins de 10€. A voir...
moi je n'est plus le filtre a gazoil car j'ai changer le boitier d'eau en sortie de culasse et quand elle c'est mise a brouter j'ai nettoyer les injecteur et le filtre qui a dans la pompe a injection au tuyau de retour de gazoil je n'est plus eu de probléme
C'est bon à savoir. Il faut que je vérifie tout ca
