[1.4i] RAZ du compteur journalier automatique...[Résolu]
Par Mauriciano le 13 02 2011 19:37  R&eacutepondre en citant
Merci pour les photos :)
Et le condo la, c'est générique ou il faut un condo spécial pour moteur TU3JP ?
Par Apophis56 le 13 02 2011 20:15  R&eacutepondre en citant
ca doit etre generique doit pas en avoir de specifiques TU
au pire tu va en casse ca se trouve sur les saxo et les 106
Par GiJoe38 le 13 02 2011 21:10  R&eacutepondre en citant
C'est pas un condo mais un anti parasite :)
Normalement il es sur tout les systeme d'allumage
Par Apophis56 le 13 02 2011 21:22  R&eacutepondre en citant
ben nan j'en avais pas d'origine
et c'est bien un condo qui sert d'anti parasite car il y a une valeur en farad dessus
Par Pierrox le 13 02 2011 21:23  R&eacutepondre en citant
apo il te l'ont mis,parce que t'as changer bobine et calculo ?
Au pire j'en trouve un et je le met aussi
La mienne de bobine c'est une electrofil
Par Apophis56 le 13 02 2011 21:47  R&eacutepondre en citant
oui peux m'avais tout changer
calculo et bobine
Par GiJoe38 le 14 02 2011 11:18  R&eacutepondre en citant
Anti parasite copain enfin bref!
Bizzard car moi tout mes TU l'on d'origine :)
Par Pierrox le 14 02 2011 12:21  R&eacutepondre en citant
directement sur ou dans la bobine ? sinon il se trouve ou,au cas ou je vois si j'en ai un ou non
Par Apophis56 le 14 02 2011 14:06  R&eacutepondre en citant
a coté comme moi
j'ai déja vu ca sur le sax et 106 en moteur TU
Par Pierrox le 14 02 2011 14:32  R&eacutepondre en citant
Me semble rien a voir à cette endroit..
Par GiJoe38 le 15 02 2011 8:34  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais pas les bobines comme vous mais en general il se situe a coté de la bobine :)
Par Mauriciano le 16 02 2011 11:27  R&eacutepondre en citant
Bon j'ai commandé dimanche la bobine valeo, elle n'est toujours pas arrivé chez moi, mais apres la commande, j'a lu (oui je lis beaucoup ) que la bobine valeo n'est pas compatible avec la connectique des 306 année 2000.... Je verrai donc quand je recevrai le colis !
EDIT: Je viens de le recevoir :)
Par Mauriciano le 16 02 2011 21:04  R&eacutepondre en citant
Bon, mon frère et moi avons mit la bobine, en 5 minutes ! apparement le compteur journalier se porte bien, mais est-ce vraiment necessaire d'installer un condo ? si oui faut faire comment ? car il faut caler le fils sur la connectique de la bobine !
Par Pierrox le 16 02 2011 21:24  R&eacutepondre en citant
T'as réinitialisé le calculo ?
Par Apophis56 le 16 02 2011 21:35  R&eacutepondre en citant
pour le cable du condo aucune idée c'est pas moi qu'il l'as fait
Par Mauriciano le 16 02 2011 22:30  R&eacutepondre en citant
heuu... je l'ai fait moteur froid, juste apres avoir poser la bobine.. . c'est apparemment pas la bonne manière, je peux le faire ultérieurement ?
Par Pierrox le 16 02 2011 22:32  R&eacutepondre en citant
aucunes idées
Par Mauriciano le 18 02 2011 12:40  R&eacutepondre en citant
Bon j'ai roulé un peu aujourd'hui, le compteur semble fonctionner, même sans le condo, si c'est pas urgent, j'irai en casse plus tard .
Donc problème résolu ! :)
Par Apophis56 le 18 02 2011 12:46  R&eacutepondre en citant
