J'avais eu ce problème l'année dernière, il est partit tout seul.
Depuis hier, d'un coup ça recommence, quand j'allume mon moteur mon voyant de batterie s'allume légèrement, plus je monte dans les tours pour passer les vitesse plus le voyant s'allume fort, bizarre.
Je pense à un faux contact, d'autres idées ?
Je vous remercie
Bonne journée |
				régulateur d'alternateur, plus tu monte dans les tours plus ton alternateur tourne vite donc plus soliciter.
Pense à le changer sinon gaffe à ta batterie. |
				| Carrément changer la pièce ? Ce n'est pas un faux contact ? Car c'est arrivé du jour au lendemain. |
				oui ca ressemble beaucoup a une panne de l'alternateur.
mieux vaut le changer rapidement sinon ta batterie sera foutu.
en attendant evite de solicité la batterie.
radio, chauffage, phare de journée.... |
				Panne de régulateur ou de l'alternateur ?
OK merci des conseils je vais éviter de trop l'utiliser. |
				difficile de dire le regulateur est dans l'alternateur.
mais suivant ou tu va aller cherché tes pieces ils vont detaillé ou non la piece. |
				 	  | aurelien71 a écrit: | 	 		  difficile de dire le regulateur est dans l'alternateur.
Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous mais ici c'est l'échange standard le plus avantageux dans ce cas. |
				| Après un avis d'un ancien garagiste je change complètement l'alternateur, pris sur Oscaro :) |
				| essaie de charger ta batterie... |
				 	  | belorom a écrit: | 	 		  | Pour quel raison ? |
C'est juste une proposition, après tu fais ce que tu veux, j'ai eu le même soucis en gros...
Contact sans les clefs, voyant de batterie qui s'intensifie quand je monter en vitesse et dans les tours...
Oups batterie morte le lendemain...
Enfin je dis ça... je dis rien!! |
				Ma batterie a laché, fin elle c'est vidé elle est pas morte.
Je change l'alternateur demain.
J'aurais dut mettre a recharger ma batterie pour tenir la journée... |
				  psyko avait raison !!! |
				 	  | Psyko83 a écrit: | 	 		  | essaie de charger ta batterie... |
 	  | belorom a écrit: | 	 		  Ma batterie a laché, fin elle c'est vidé elle est pas morte.
Pour quelle raison ??
				Malheureusement j'ai vu le message de Psyko au taf, et ma batterie a lâché le même jour au taf, je ne pouvais pas la recharger.
La j'ai changé l'alternateur, tout est OK :) |
