Je sais qu'il y a des topics traitant de cela, mais j'aimerais regrouper un maximum d'informations au même endroit
Je vais donc reprogrammer ma 306 et j'aimerais ne pas toucher au calculateur d'origine, je vais donc en acheter un d'occasion.
Si le calculateur que j'achète d'occasion est débloqué ( si ce n'est pas la cas, je le ferais de toute façon) sera t-il compatible?
J'ai lu ici que sur les phase 1 (donc clavier à code) ca ne fonctionnerait pas car le faisceau moteur est codé, problème de CPH j'ai lu aussi qu'il fallait démarrer la voiture puis débrancher le transpondeur pour le déblocage, etc....
Donc qu'en est-il réellement?
Merci à vous
Tu dois acheter un calculateur de même reference
Sinon, je sais pas exactement comment c'est foutu, mais j'ai lu qu'il y avait une eprom d'immobilisation dans le calculateur, si tu la vire plus de problème d'antidémarrage... à confirmer.
Up les pros
Personne n'a déjà changer son calculateur sur une bv6 phase 1 avec clavier à code?
sans le code le calculo restera vérrouillé .. j'ai testé le systeme poru le dévérouillé a l'ancienne mais cela ne fonctionn péas ...
essaye davoir le code du calculo c'est plus simple .
le calculo de BV6 et identique du phase 1 a phase 3 s'il est déja dévérouillé biensur
