bon moi je suis de près ce topic, il m'intéresse avec mon XU10J4RS de 268000 kms jamais ouvert...
d'ailleurs jacouille, si tu te lances et que tu es en RP (là, c'est moins sûr), je peux te passer un coup de main... j'y connais rien, mais bon des fois ça peut aider  |
Ben non je suis en Lorraine...
Surtout pour l' embrayage que je vais avoir besoin d'aide ! La BE3/6 est un peu lourde pour mes muscles de crevette.
zut ça fait loin la lorraine  |
| lolo13 a écrit: | zut ça fait loin la lorraine  |
Bah voui et puis avec un damier sur le capot le videur ne te laissera pas entrer dans mon garage !
| Jacouille a écrit: | | lolo13 a écrit: | zut ça fait loin la lorraine  |
il est plus là le damier... il était sur une partie du toit aussi... c'est la 1ère chose que j'ai faite sur la voiture  |
Salut jacouille, tu avais quoi comme compression sur te cylindres?
Pour ma part j'ai dans l'ordre 11.2; 11.7; 11.7; 11.2 admettant une limite de +/- 10% c'est plutôt bas non pour 103 000km? J'ai pas fait de test humide, mais d'après vous (insiders) ce serait plutôt au niveau des soupapes la perte ou c'est que l'ancien proprio a matraqué le moteur? |
Bonne question je n'ai jamais pris les compressions
Lolo moi je suis à la limite de la RP bref si je me lance un de ces quatres je te ferais signe  |
| ca m'intrigue cette histoire de test de compression, on fait ça comment ? (désolé du HS) |
| Tayler a écrit: | Salut jacouille, tu avais quoi comme compression sur te cylindres?
Oulà, tu m' en poses une bonne... Ca remonte un peu, tout ce que je me souviens c'est que c'était bon.
Ca doit se trouver dans le RTA ça...
| equinax a écrit: | | ca m'intrigue cette histoire de test de compression, on fait ça comment ? (désolé du HS) |
Avec un compressiomètre, un mano qui se met à la place de la bougie. |
Ca coûte à peu prêt 35 euros pour un truc de base moteur essence  |
Touchdown l'a payé 59€ pour être précis .
Précisons aussi qu'il faut le faire moteur à température de fonctionnement normal (huile à 90°C) toutes les bougies enlevées, pompe à essence débranchée et pied au fond sur l'accélérateur.
@ Jacouille : oui dans la RTA ils disent 13 bars à +/- 10% donc je suis bien en dessous sur deux cylindre et limite limite sur deux autres... j'aime pas trop ça... |
| Tayler a écrit: | Touchdown l'a payé 59€ pour être précis .
es que ton moteur te mange de l'huile ? si non sa doit venir d'une soupapes legerement tordu ou qui est piquer
se qui l'aisserait passer la comprétion
peut etre du a un surégime
Oui oui le moteur a assez d'huile (10W60) quand tu dis sur régime c'est jusqu'au rupteur? Car c'est pas à ça qu'il sert justement le rupteur éviter le sur régime? Si oui c'est bizarre car il a du m'arriver une fois ou deux grand max depuis que je l'ai d'envoyer jusqu'au rupteur.
Je vais tester un nettoyant pour voir ce que ça donne. |
Bon alors personne ne s'est lancé dans la remise en état de son moulin ! Je pense que je vais prochainement m'y mettre je posterai ici dès que ce sera en cours
Voilà vous serez tout  |
| Tno306 a écrit: | pour le made in maison demande à L4rry
pour le made in Professionnel, demande à Julien86 (passe par nicopug) et compte entre 1500 et 2000€ pour le moteur refait à neuf avec piece en forgé  |
1500 euros, ce sera à peine de prix des pistons et bielles forgées... |
