Hier, en démontant la console centrale d'une 306 (TU3 Symbio), je suis tombé sur ce boitier:
Uploaded with ImageShack.us
Est ce que quelqu'un sait ce à quoi il sert (transpondeur ...)?
Merci. |
la photos est trop agrandi on ne voit pas grand chose.
mais je dirait que c'est le boitier qui gere les airbags.
il n'y avait pas des fils orange de branché dessus? |
Centralisation sur phase 2 car ce n'est pas de la haute fréquence sinon le boitier ressemblerai à ceci :
Boitier BSI qui fonctionne avec l'antidemarage !!  |
| c'est un presse papier au moins ça... ! :-D |
Le boitier d'airbag est pas métallique ?  |
| elizio a écrit: | Le boitier d'airbag est pas métallique ?  |
Le boitier des airbags est bien métallique et dessus il est même écrit : Danger !!!
Ok merci pour vos réponses, donc dedans il n'y a pas de transpondeur ou quelque chose de codé ? (si un jour le mien crame, que je puisse le monter sur ma 306) |
| patnangis a écrit: | Boitier BSI qui fonctionne avec l'antidemarage !!  |
y a pas de BSI sur 306.. c est apparu sur 206
sur 306, on a encore un calculo ou tableau a fusible |
| Citation: | Tno306
MessagePosté le: 20 01 2011 10:49 Sujet du message:
Ce boitier est dans la console centrale, au dessus du cendrier, et il est raccorder sur l'anti-demarrage.
tu le vire et tu ne démarre pas !!!
j'ai le meme, sur ma Ph 2.2 cab  |
ce boitier gere ton antidémarrage car tu as une 306 phase 2.1 ou les toutes premiere phase 2.2 ...
mais lui il ne fait pas transpondeur vu que ta surment l'ouverture centralisé en infrarouge ! |
| damiano a écrit: | ce boitier gere ton antidémarrage car tu as une 306 phase 2.1 ou les toutes premiere phase 2.2 ...
En fait, j'ai une 3-6 qui entre la 2.1 et la 2.2 .... (2.15 ) j'ai pas de baguette au coffre ....
Il y a un antidemarrage sur un 1L9D ???? et oui j'ai l'infra-rouge ....  |
réf: 6160 47
BOITIER TRANSPO
- TRANSPONDEUR JUSQU'À OPR 08210
Numéro 1
| Citation: | Ce boitier est dans la console centrale, au dessus du cendrier, et il est raccorder sur l'anti-demarrage.
j'ai une symbio je confirme!! |
