				  j'ai un mano de test pour voir s'il reste de la pression mais c'est indiqué aussi en PSI
faudrait que je regarde ce que cela donne  car pas encore testé ^^ |
				 	  | alesk a écrit: | 	 		  j'viens d'ouvrir le bouchon du tuyau BP et j'ai appuyé sur la la valve.
verdict: pas de gaz voila le probleme donc j'ai une fuite qui va falloir trouver.
j'ai envie de le faire moi meme a l'azote (au boulot j'ai de l'azote) mais je sais pas combien de pression il faut mettre et surtout ne pas dépasser.
quelqu'un à une idée. |
tu met 20 bars (290 psi) tu va trouver la fuite direct (sans que la clim fonctionne bien evidement)
quand tu va re-remplir ton install après avoir retrouvé la fuite et l'avoir réparé tu met comme la dit Damiano entre 700 et 750 gramme de 134 |
				 	  | Jujudu69 a écrit: | 	 		   	  | alesk a écrit: | 	 		  j'viens d'ouvrir le bouchon du tuyau BP et j'ai appuyé sur la la valve.
20 bars   ca risque rien?
par contre pour la recharge en r134 peut on le faire soit meme? existe t'il des kits de recharge? |
				| 20 bars ça ne risque rien, certains montent à 30 bars pour mieux voir la fuite. Pour recharger il te faut une station clim, pour tirer au vide et remplir. |
				ok merci j'vais tester ca .
j'vais mettre 20 bars à l'azote et j'espere trouver la fuite.
en tous ca va pas se faire de suite j'ai tombé le train arriere et j'attends le nouveau. |
				 	  | alesk a écrit: | 	 		   	  | Jujudu69 a écrit: | 	 		   	  | alesk a écrit: | 	 		  j'viens d'ouvrir le bouchon du tuyau BP et j'ai appuyé sur la la valve.
je pense pas que tu puisse acheter du 134 en tant que particulier, et pour remplir il te faut une station comme l'à dit Fabien31 et avec une balance (pour plus de précision). |
				ok merci je vous tiendrz au courant.   |
				je reviens sur ce post car j'ai oublié de vous donner des nouvelles.
la fuite venait du condenseur.
				| Tu l'as changer pour combien ?  :) |
				 	  | yannis25 a écrit: | 	 		  | Tu l'as changer pour combien ?  :) |
commandé sur le net pour 109 euros.
changé par mes soins et 90 euros de remplissage clim.
voila tout a fonctionné jusque il y a quelques jours et maintenant le fusible claque dès que je met la clim en route???? j'ai lancé un post à ce sujet d'ailleurs. |
				| arf quand c est pas ca, c est l autre... courage |
				 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  | arf quand c est pas ca, c est l autre... courage |
bah oui c'est clair j'etais tellemnt content d'avoir trouver cette panne ....
maintenant il faut que je trouve l'autre. |
J'ai une 306 HDi clim manuelle, les problèmes ont commencé crescendo, d'abord une recharge après peu de temps (a peine 1 an) diag peugeot: Evapo
j'ai décider de le faire remplacer en pensant être tranquille  1000 euros
après pulseur hs ( remplacement par mes soins)
changement du compresseur 500 Euros
ensuite ( 1 an ), encore une fuite c'est  la bouteille hydratante, avec le tube qui passe a coté du remplissage lave-glace
et depuis tjrs pas de clim elle a marché quelque jours seulement
j'aurais du arrêter les frais  a l'evapo, mais je me suis dis après c'est bon, idem,deim, au final + 2000 Euros de frais poour rien j'ai la rage!
donc si qq' un connais un bon frigoriste (ile de france) ou des conseils our trouver une fuite ou autre, mais je crois avoir tout changer la?
bref peugeot c'est pas faire de clim :) |
