Ah m.e.rde, neuf ca coute cher ça Mais si ca se trouve c'est pas ça hein
TOYTOY.69 a écrit:
je pense pas que sa vienne des bobine je me trompe peut ètre mais j'ai changer mes bougie se weck end et les 4etait identique la même couleur chocolat très claire si sa aurai été les bobine elle aurai été noire ou encrassé
Non pas forcement...
Mais regarde déjà au niveau des diverses sondes...
Je rêve ou tu as le voyant diag moteur d'allumé ?
Dans ce cas, tu peux lire les codes. Ca t'aidera (ou pas)
non j'ai bien le voyant diag allumé mais ca vien de l'éprom groupe N mais j'avais déja le problème avec l'éprom d'origine
si une bobine ou plus aurais un problème j'aurais des ratés ou un manque de puissance de temps en temps , la le problème est vraiment quand j'appuie très rapidement sur l'accélérateur si j'appuie normalement ou progréssivement aucun problème ca envoie du lourd .
une petite question au pocesseur de s16 acav ou bv6 vous faite combien de kilometre avec un plein en moyenne ????
je viens de faire un auto diag a mon calculateur pour voir les anomalie enregistré et il ma dit
-défaut sonde lambda ( normal le l'avait débranché pour voir si ca empirais)
-défaut sonde oxygène
-défaut capteur cliquetis
et maintenant je me demande si le problème ne viendrais pas du capteur cliquetis
Entre 350 et 700km avec un acav.
350
Vous roulez au rupteur tout e temps nan ?
yannis25 a écrit:
350
je faisais entre 450 et 500 maxi... j'aimais bien les routes de campagne par chez moi et l'autoroute A1...
je me disais que je consommai beaucoup je fait en moyenne entre 350km 370km et mon voyant d'essence s'allume mais sans trop tapé dedans
J'AI ENFIN TROUVER MA PANNE
ca fait du bien de pouvoir roulé sans avoir peur d'une coupure .
message a tous les pocésseurs de acav , mon problème tous bètement de la durite principal d'air directement connecté entre boitier papillon et le filtre a air lors d'une grosse accélération elle s'écrasait contre le boitier papillon donc bouchais l'admission d'air . c'était seulement se coude de me..de qui ma cossé autan de souci .
elle doit etre sacrément triste ta durit pour s'écraser comme ca !!!
je pence quelle était trop souple pour le coude en sortie de papillon et vu l'aspiration du moteur c'est pas étonant,
