il me manque le compteur les fiches et les cosses et le capteur de vitesses mais j'ai déjà la motivation sa c'est gratoss
pour les fiche tu prend en casse ds la poche et c'est gratos
le compteur je l'ai payer 20 euros sur leboncoin,
et le capteur ba j'avais deja un compteur electrique
les fiches je vais peut être pouvoir en trouvé, capteur de vitesse je pense se sera sur le fofo parce celle qu'il y a c'est une 2.1 a la casse et ya plus de moteur plus rien
ensuite ben le compteur j'en ai peut être un sur LBC mais il affiche 150 000Km alors que j'en ai 122 000Km donc sa m'embete de le faire reprog. ou alors se sera sur le fofo aussi sa dépendra des insideurs ^^
est ce que mon compteur de phase 1 qui est a câble et a rouleaux marche avec ce câblage? car il dit avoir un compteur de phase 1 a rouleaux mais électronique alors je suis plus la
par contre vu que c'est sur diesel... pas sur que tout coresponde
snif
bon ben je vais déchiffrer les schémas qu'il donne en premier post ^^
faudra que je regarde si il sont pas dans ma revu technique
alor voici comment j'ai fait ;
je prend le 3eme schéma
je regarde le fil vert numero 403 va en jn18
je prend le 1er schéma
je regarde en jn18 j'ai le fil marron 403
je raccorde les 2
et ainsi de suite.
si je dit que j'ai rien compris parce que je trouve pas les fils tu me tape dessus ..... ?
j'ai compris plus besoins de me frapper ^^. j'apporte un pack pour me faire pardonner
ba tu vois quand tu veut
ouai en faite j'ai relu tout les post du topic et y'a un mec qu'a dit la même chose que toi et j'ai vu a coter la correspondance ph1 a ph3 ^^
donc dés que je vais en casse je vais voir pour les faisceaux de phase 1 et 3 ( mais les faisceaux de 2.1 c'est pas les mêmes que phase 3 si j'ai bien compris ? ) car les picots sa a l'air mieux ^^.
quoi???
pour moi ph2.1 et 2.2 c'est les meme...
pense a garder de la longueur de fil avant de couper sinon tu va te faire chier.
a bas c'est parfais si c'est les mêmes
oui t'inquiète je vais prendre environ 10m sa devrais suffir
et question bête, le compteur a pas du mal a rentrer avec tour le bordel qu'on met derrière du coup ?
non car vu que tu vire le cable de compteur sa fait de la place.
c'est pas faux ( petite dédicace )
j'ai une petite question
comment il a fait pour les cerclages gris autour des fond de compteur ?
