Entretoise installé, insonorisation fini, manque plus qu'à recevoir le kit éclaté alpine pour l'installer.
Je pense mettre les tweeters dans les panneaux de porte à côté du cache rétro car passe pas dans cache rétro...
Je vous tiens au courant
Tu as les rétro eleec. ou manuels ?
Déjà dis, manuel. Sinon la question ne se serai pas posé
Ayant reçu mon kit éclaté mardi et avec ce temps pourri ( 20cm de neige =/ ) je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de monter mon kit éclaté alpine
Ayant des rétro manuel et le mastic n'étant pas mon truc j'ai monté sa dans mes panneaux de porte. Je vous poste des photos demain si j'ai un peu de temps entre les courses pour anniv' et la grosse soirée qui se prépare
un léger doute sur le rendu par rapport a du coax du coup vu ton montage
Et pourquoi cela ?
mets donc une photo de ton install sa sera plus pratique pour se faire une idée, mais si les tweet ne sont pas pas un mini dirigée vers la tête et qu'ils sont posés a plat sur le panneaux cela revient quasiment a avoir du coax.
