bonjour,
alors quand j'ai le moteur tournant et la musique allumer j"entend un sifflement, et plus j'accelere plus sa siffle,
quelqu'un pourrait m'éclairer, à mon avis c'est un probleme de masse
j'attend vos réponse
tu aurai pas passer ton cable RCA a coté de ton câble d'alimentation de ton ampli?
c'est le turbo
ok je sors --------> []
non du tt ouai un turbo dans le coffre ^^
sans la musique ça siffle ? Et le sifflement te vient d'ou ?
surment le turbo sa
le mien il siffle j'aime sa
EDIT
merde javais pas vu je suis HS
je sort
^^ je pense que sa vien de la masse branchee sur le chassis. Et donc sa ferrai des parasite.
Est ce que c'est possible?
ca peux etre ta masse, ca peux etre tes rca qui sont surement non blindés et ca peux etre tes rca qui passent a coté de ton cable d'alim
Jai essayer avec un autre poste sa le fesai moin.
Les rca c'est possible.
Et le cable d'alim passe d'un coter et les rca de l'autre
t'as masse elle est prise ou ?
Sur la fixation de la banquette arriere
pas trop conseiller du tout d'apres certain site essaye de changer elle ne doit pas etre bonne moi je l'ai prise sur la carosserie
Et tu crois que je naurai plus de bruit parasite?
j'ai la masse prise sur l'attache ceinture arrière,j'ai ponsé la peinture pour que ça fasse bien contact avec la caisse et aucun bruit parasite
sur l'ancien forum ou j'etais (golf 4) un mec avait fait pareil et avais un bruit parasite et carement sa sono couper si il braquer il a changer sa masse et plus aucun soucis
Jai gratter la peinture aussi. Je pense que je vais changer de kit cablage, et si sa le fait toujours je change de masse.
En esperent que sa sera mieux
Change d'abord de masse ne gaspille pas des sous pour rien
Ouai j'essaie de le changer. Vous me conseiller de la mettre ou?
carosserie moi yavait un trou pres des feu arrieres jai poncer et mise la ^^
