Les fixations proche des portes sont à la vertical sur les 3 portes et horizontal sur 5 portes ... Déjà rien que là on sais qu'il y as à modifier.
Sous vos conseils, j'ai cherché ce fameux dossier sans succès ; alors au risque de poser une question déjà posée :
Les selleries 5p pour 5p et 3p pour 3p ca ok ; mais les sellerie respectives sont-elles compatible entre les phases ?
Merci **pas taper**
oui c'est compatible.
le seul problème peut être les airbag dans les sièges
lars a souder une tole directement.......
euh pourquoi se compliquer la tête, non je comprend pas, sur leboncoin yen a a foison des intérieurs a tous les prix pour tout type de 306
Bonsoir a tous, svp urgent j'ai besoin de savoir si les sièges d'une 306 5 portes sont compatibles sans modif' dans une 306 cab???
merci d'une réponse sure svp que je n'achète pas pour rien merci!
il faudrait se donner la peine de lire ce qui est écrit
les intérieurs de 3P dans les 3P, les intérieurs de 5P dans les 5P et les intérieurs de cab dans les cab !!!
Seul truc possible c'est un intérieur de 3P dans une 5P mais ya de la modif à faire et il y a un tuto sur le forum.
ok ok désolé moi novice..donc en gros c'est mort je peux pas mettre cet interieur de 5 portes dans ma cab!!
Lut ^^
au pire prend deux fauteuils à ikea, une bonne perceuse et par le dessous de la caisse, mets des grosses vis pour fixer dans le pied du fauteuil!!!
tu aura des sieges avec accoudoirs, prend de preference en cuir, et chauffant
Les fixations des sièges avant de 306 cab ne sont pas les mêmes que sur 3 portes?
cf page 1
J'ai lu la page 1
Bon je change ma question alors
Quelqu'un a une photo de la fixation des sièges de 306 cab s'il vous plait?
J'ai lu la page 1
L'écartement des railles n'est pas le même.
donc c'est pas montable.
J'ai lu la page 1
