j'ai encore une fois un probleme a l'electronique avec ma 306 xt 1.6l de 1998.
je m'explique lorque je demarre la voiture le ralenti est stable pendant quelque seconde puis il se met a monter et a descendre de plus ou moins 800 a 1400 tour minute. mais lorsque je met des gaz la voiture reagis normalement. je me demandesi se ne serais pas le regulateur de ralenti?
si vius pouvier m'eclairer un peu se serai sympa
merci.
Ma mère a eu le même problème sur sa saxo, et pour elle, c'était le régulateur de ralenti
Donc peut être ça pour toi aussi.
Attends d'autres avis d'experts
merci pour votre avis.
toujours pas d'avis d'expert??
je vais me diriger dans ce sens la pour chercher la panne en esperant que cela ne vient pas de la pompe d'admission?
Effectivement cela peut venir de là. Enlève le et nettoie le et ensuite tu verras ce que cela donne.
Je pense que tout le monde est en vacances, c'est pour cela que tu n'as pas beaucoup de réponses ces temps ci...
aujourd'hui nouveau probleme mon temoin de probleme moteur s'allume et le ralenti reste stable dfe temps en temps.
une idee? pompe d'injection? injecteur? allumage?
je suis un peu paumer dans tous sa
tu as nettoyer ton pas à pas ?
moteur pas a pas a nettoyer , sinon change le .
possible qu'il soit mort
c'est que j'ai eu sur ma 1.8 16v
bonjour tous d'abord un joyeux noel au personne presente sur le forum. je n'ai toujour pas su travailler sur mon vehicule vu la periode dans la quel on est. normalement lundi je serai travailler dessus donc je vais demonter le pas a pas et le netoyer. est ce que vous auriez une petite idee du prix d'un nouveau moteur as a pas?
je vous donne plus d'infomation des que je lai demonter. un conseil ou une info avant que je ne le demonte?
du coup rachat d'un d'occaz et depuis plus de problèmes
Regarde dans le dossier que j'ai mis en lien tout est expliquer
le prix chez peugeot c'est 135 €.
perso je te conseil d'acheter neuf , car celui d'occasion va sans doute peter aussi
a dacord merci beacoup je vais m'ataquer a sa lundi en esperant qu'il sois juste encrasser car je vient deja d'investir 105 euro dans un faisceau de porte ce mois ci donc voila quoi
hein 105 pour le faisceau de porte !!!
oui 105,60cent exactement pour un faisceau de protier donc simplement la grosse cosse de cdonection a la porte et les cable qui font 40 cm a peut pres. j'etai degoutter quand j'ai su le prix que sa me coutai. chez peugeot en belgique. en france il coute combien?
le faisceau je sais pas ...
en effet , j'ai refaite moi même les faisceaux de mes deux 306
moi aussi j'ai voulu le refaire moi meme mais les fil etai couper a ras de la cosse et comme ces coller au silicone je nais pas su enlever les ancienne cosse donc obliger de changer.
