Voilà tous a l'heure en allant au taf je me suis rendu compte que mon voyant airbag lateraux etait allumer alors que je n'est pas d'airbag lateraux d'ou ca viens ? Sachant que avant au contact le voyant s'allumer et s'eteind peut de temps après, et la ben il ne sallume plus au contact et s'allume quelque temps après quand je roule.
Merci de votre aide
Tu es sur que c'est bien ce voyant là ?
Oui sur c'un voyant avec deux personne ceinture boucler et deux airbag deployer sur le coter jai regarder dans la notice des 306
Bizarre ...
Tu n'as pas branché une sono ou quelque chose d'électrique ?
Jai changer mon moteur essuie glace mais tous fonctionne bien donc jpense pas que ca viens de la
aujourd'hui aucun problème de voyant sachant que j'ai régler les lombaires du siège, es que ca a quelque chose a voir ... mais il ne s'allume toujours pas au contact.
Bizarre ...
Au pire tu retire l'ampoule ...
je verrai par la suite si ca recommence ^^
j'ai eu un problème similaire sur la HDI. Il y a les faisceaux d'airbag qui passent sous les sièges et en les bougeant pour réglage cela provoque l'allumage des voyants .
Ce sont des cosses qui font les connexions. Il suffit de les enlever et les souder pour éviter que cela ne se défasse.
Essaye de voir de ce côté...
il y a aussi le spretentionneurs de ceinture fiche orange sous le siege
Salut à tous, moi aussi j'ai ce problème la et j'ai souder les fil sous les sièges à la place de la prise orange..
Et le voyant c'est éteint aussi tôt et depuis quelque jour il ce rallume à chaque foi que je m'en sert...
J'ai refait les soudures sous les sièges au cas ou mais ce n'est pas sa et je ne voit pas trop qu'est ce que sa pourrais être..
On peu souder les fil pour l'airbag du volant ?
j'ai eu aussi ce probleme,mon voyant d'airbag qui clignotait et en fait j'avais demonter ma console centrale et en dessous y'a le boitier qui gere les airbags
j'ai touché aux fils ,j'ai remis le contact et plus de voyant
depuis plus de probleme
Regarde le boitier en dessous de la console centrale
Ok, merci pour vos conseils
Je vais regarder sa mais je ne voit pas trop ou il est situé exactement ni à quoi il ressemble. Je vais me renseigner et regarder sa un week end.
en gros il est sous le cendrier
Il y a 2 fiches de branchées dessus une à gauche et l'autre à droite ...
Il ressemble à ca :
faudra que je surveille ca aussi merci
Ok merci à vous, je vais regarder dès que j'ai un moment
