Faut localiser ton bruit, soit sur le haut moteur soit sur le bas. Soit un cliquetis assez faible, soit comme un choc de ferraille.
Bref, faut que tu donnes plein de précisions ou au mieux une vidéo avec le son de bonne qualité de ton moteur au ralenti.
Pour info, j ai un poussoir qui claque depuis plus de 30 000 km et ça ne pose aucun problème sauf le bruit.
PS: Fais un effort d' orthographe s'il te plait. |
poussoir comme dab sur ces merde de moteur
ou sinon coussinet de bielle
en aucun cas piston serré et bielle coulé c de la connerie  |
| desolé mais c'est pas toi qui aura un moteur a racheté donc c'est pour sa que je double le sujet car il me faut des precision pour que je sache quoi faire |
Hum hum IWHBTL ?  |
et sa ce change sa ou pas ?? combien sa me couterai est ce rentable de changé les pieces ou le moteur ?? |
commence deja par le moin compliquer si pas mal de gens pense que c'est un poussoir demonte le haut de ta culasse....
pour commencer! |
| et sa resemble a quoi des poussoir???et comment je sais qu'il sont mort?? |
| yvelines7841 a écrit: | commence deja par le moin compliquer si pas mal de gens pense que c'est un poussoir demonte le haut de ta culasse....
pour commencer! |
le moins compliqué je ne sait pas faut quand meme enlever la distribution.
a mon avis le plus simple c'est les coussinets.
mais je pense que t'on probleme vient des poussoirs  |
| beaucoup de personne m'ont dit que c'etait les poussoir.combien couterait leur changement?? c'est piece ce change t-il?? comment puis je savoir qu'il sont mortt??? et a quoi resemble les poussoir ?? |
| Didoun a écrit: | | beaucoup de personne m'ont dit que c'etait les poussoir.combien couterait leur changement?? c'est piece ce change t-il?? comment puis je savoir qu'il sont mortt??? et a quoi resemble les poussoir ?? |
va voir un mécano car de toute évidence au vu de tes questions, tu n'y connais rien en mécanique et ce n'est pas le genre de piece a tripotter quand on ne connais pas un minimum.
pour te répondre un minimum, le poussoir hydraulique se trouve sous l'arbre a cames, il sert de liaison entre l'arbre a came et la soupape, et on l'appelle comme ca car c'est la pression d'huile envoyée qui régule le jeu au soupape qui se fait habituellement par un pastillage(euh, j'arrete la car ca commence a devenir technique)
contente toi de faire ta vidange et pour le reste, va voir un spécialiste  |
| juste pour savoir uen tranche de prix que sa va me couté si je les change?? et se change t-il des pieces comme sa?? |
fait nous une petite video ou une belle bande son  |
| 1500 euros environ chez un garagiste. |
| ouai tinquiete pas par contre je mais comment la vidéo?? |
1500€ ouaaaaaaaaaaa
faut vraiment etre sur que ce soit sa parce que sinon tu te ruine pour rien  |
franchement, tu ne peux pas faire un effort d'orthographe ??
Parce que là, tu piques vraiment les yeux avec ton écriture sms !!!  |
du moment que tu sais lire et que tu comprend c'est le principale  |
| un poussoir coute environ 20€ pieces. |
| ou est ce que je peut acheté sa?? |
| Didoun a écrit: | 1500€ ouaaaaaaaaaaa
faut vraiment etre sur que ce soit sa parce que sinon tu te ruine pour rien  | Quoi qu'ill arrive si le garage te les changent, et qu'il s'avère que c'est pas ca le problème, il est garant de résultats !
Donc si réparation faite et toujours bruit => Le reste des réparations sera à sa charge
Renseigne toi auprès de ton entourage pour savoir si personne ne connait un bon petit mécano  |
