Tout est écrit dans le titre
Hier ma ventilation fonctionnait super, clim aussi. Et là je démarre et rien ! Plus de ventilation....
A l'aide !!
Merci d'avance
regarde le fusible
Je vais examiner tous les fusibles de cette voiture cette après-midi !
si c'est pas le fusible, c'est peut etre un relais grillé.
au meme endroit que les fusibles.
oui ou y a aussi un relais au niveau du bloc chauffage
ca peut etre aussi ta commande de ventil HS
Sa peux être ta fiche sur ton moteur de ventilation,j'ai le bug de temps en temps un coup de claque et sa repart,j'ai pas eu le temps de m'y attarder sur ce soucis.
SInon ton rhéostat qui merdouille(le rehostat si tu prefere c'est ton bouton de commande)
