j' ai une TD de 94 qui a 150Mk et je trouve qu' elle fume beaucoups
d' où cela peut il venir??
C'est normal c'est un mazout
Vérifie l'encrassement du filtre
c'est ta vanne egr qui est morte.
Y a pas d'egr sur les td de 94 je crois.
Fazut voir les filtres et puis de toute façon, un td ça crache noir avec le temps, c'est comme ça.
C'est si gros que ça ?
Deux solutions:
Soit ton filtre a air est encrassé
Soit ton turbo est mort
voilà
perso je pense à tes filtres encrassés ou faudrait recaler la pompe vu les bornes c'est un normal, faut la décrasser un peu
et pour le Turbo il aurait remarquer un manque cruel de peche
slt jpense ça doit etre normal déja verifie ton entretien et puis il commence a avoir de la borne donc tinkiet c normal tant kil marche c'ets le principal ++
oui elle a la peche donc c pas le turbo
le filtre a meme pas 10000 km
je pense aussi a un reglage de l' injection mais combien sa coute de faire regler ça ??
j' aurais du ajouter que la consomation de go est assez importante je fais pas plus de 650km avec un plein
Moi je dirais plutot un mauvais réglage de la pompe, donc plus de gasoil pour le meme volume d air d ou la grosse fumée noire.
Hummm.....ouais trop de debit de gasoil et pas assez d air.Augmente la pression du turbo pour voir si cela fume pareil.....
Sinon vas voir un dieseliste il te dira exactement ce qu il en est......
