Tu as regardé tes masses de démarreur ?  |
Tu peux essayer de démarrer en faisant contact avec un gros tournevis entre la borne + du démarreur et la petite borne qui alimente la bobine. si ça ne marche toujours pas, c'est ton démarreur qui est raide... |
La masse du démarreur est faite par contact avec le bloc moteur. |
Je trouve sa bisard, je penserais as un probleme électrique. |
Car quand j'ai démarrer la voiture avent tiers en tapent sur le démareur elle a démarrer au quart de tours.
Je vien de shinté le démarreur est elle ne veut toujours pas démarrer toujours le meme bruit "clac". J'ai pris une autre batterie toujours rien. |
Donc le lanceur qui foire demarreur pas bon |
Un pote va peut étre passer pour jeter un oeil dessus sinon demain je vais ésseiller de me débrouiller pour l'enmener chez peugeot. |
Bounty59112 a écrit: | Tu as regardé tes masses de démarreur ?  |
C'est exactement mon avis, j'ai eut le même problème, le démarreur qui faisait juste clac, mais j'ai pensé à la batterie, je suis allé en acheter une autre, le problème c'est que ca marchait toujours pas, j'ai fini à trouver, en fait c'était la masse qui était sur la boite de vitesse qui était desserré, j'étais content de pas avoir changé le démarreur !!!!
Désolé pour toi mais je suis d'accord avec bounty et quasi certain de ca.
Je les emmenais chez peugeot ils m'ont telephoner car ils ont trouver la panne mes je n'est pas pus répondre. |
Ok tiens nous au courant. |
lanceur mort,c'est possible
Ou ta une masse oxydé
Jette un œil aussi au bouton du capteur de choc (rouge) qui est a coté de la batterie
La mienne a refusé de démarré & j'ai mis 8 mois pour savoir que c'était sa le soucis |
Yarno a écrit: |
Jette un œil aussi au bouton du capteur de choc (rouge) |
