[1.6] Ne demarre plus?
Par Bounty59112 le 08 12 2010 20:49  R&eacutepondre en citant
Tu as regardé tes masses de démarreur ?
Par quentin_08 le 08 12 2010 20:49  R&eacutepondre en citant
Tu peux essayer de démarrer en faisant contact avec un gros tournevis entre la borne + du démarreur et la petite borne qui alimente la bobine. si ça ne marche toujours pas, c'est ton démarreur qui est raide...
Par quentin_08 le 08 12 2010 20:51  R&eacutepondre en citant
La masse du démarreur est faite par contact avec le bloc moteur.
Par Roye37 le 08 12 2010 21:20  R&eacutepondre en citant
Je trouve sa bisard, je penserais as un probleme électrique.
Par Roye37 le 09 12 2010 11:48  R&eacutepondre en citant
Car quand j'ai démarrer la voiture avent tiers en tapent sur le démareur elle a démarrer au quart de tours.
Je vien de shinté le démarreur est elle ne veut toujours pas démarrer toujours le meme bruit "clac". J'ai pris une autre batterie toujours rien.
Par GiJoe38 le 09 12 2010 21:25  R&eacutepondre en citant
Donc le lanceur qui foire demarreur pas bon
Par Roye37 le 12 12 2010 11:01  R&eacutepondre en citant
Un pote va peut étre passer pour jeter un oeil dessus sinon demain je vais ésseiller de me débrouiller pour l'enmener chez peugeot.
Par yvanlenageur le 12 12 2010 13:00  R&eacutepondre en citant
C'est exactement mon avis, j'ai eut le même problème, le démarreur qui faisait juste clac, mais j'ai pensé à la batterie, je suis allé en acheter une autre, le problème c'est que ca marchait toujours pas, j'ai fini à trouver, en fait c'était la masse qui était sur la boite de vitesse qui était desserré, j'étais content de pas avoir changé le démarreur !!!!
Désolé pour toi mais je suis d'accord avec bounty et quasi certain de ca.
Par Roye37 le 13 12 2010 20:14  R&eacutepondre en citant
Je les emmenais chez peugeot ils m'ont telephoner car ils ont trouver la panne mes je n'est pas pus répondre.
Par yvanlenageur le 13 12 2010 20:23  R&eacutepondre en citant
Ok tiens nous au courant.
Par Yarno le 15 12 2010 22:04  R&eacutepondre en citant
lanceur mort,c'est possible
Ou ta une masse oxydé
Jette un œil aussi au bouton du capteur de choc (rouge) qui est a coté de la batterie
La mienne a refusé de démarré & j'ai mis 8 mois pour savoir que c'était sa le soucis
Par yvanlenageur le 15 12 2010 22:08  R&eacutepondre en citant
