voila j'aimerais bien pour pas trop cher rajouter un ampli et un sub pour ma 3saucisses, alors voila mes questions, (car je n'y connais rien du tous)
- Je cherche un sub qui fonctionne avec un tres bas litrage je pense que je ferais un caisson maison sur mesure au plus proche du litrage recommendé pour le sub.
- J'aimerais que mon ampli alimente les hp arriere et mon sub.
voila donc j'aimerais savoir si quelqu'un à des idées de sub et ampli qui repondrait a tous ces criteres ?
merci d'avance a tous;
Nono
chez pionner ils ont créer un sub tout plat il prend quasiment pas de place c'est le TS-WX210A bon il fait que 150 Watt mais bon c'est hyper discret
une bouse hors de prix en soit...
prends un ampli audison millenium d'occaz
et en sub tu peux prendre un boston neuf (tourne dans 14 litre en caisson clos) sur chila audio
ok merci des reponses, manueg niveau de l'ampli : quel caracteristique pour l'ampli j'ai cru comprendre qu'il fallait bien le choisir en fonction du sub ?
insidement
Nono
tout depend les HP et sub qu'il y a, ou aura
si tu n'a encore rien acheté sa sera très facile de te trouver une config et produit convenable a pas trop cher
ok pour l'instant a l'arriere j'ai des Hp sony de 17cm pour un petit 50W RMS, j'hesite sur l'autoradio j'aimerais en trouver un de qualité pour environ 150e max ?
