				j'hésite avec des jantes type boréal ou je ne sais pas trop quoi après, vous me conseillez quoi?
mais pas les cyclones!!! vous en avez tous    |
				oui, parce que les cyclones sont les plus belles jantes d'origine de 306
jante roland garros sinon   |
				ou des jantes blanche    |
				| A un moment je voulais mettre des jantes sirocco (206),je les avait mais à ce moment la j'avais pas les moyens de changer les pneus qui était HS,donc je les ai vendu. D'ailleurs j'ai pas vu d'insideur avec ces jantes ? |
				non jpense les jantes de 206 c'est pas terrible... enfin les sirocco.
oui les jantes roland garros pk pas... les pts non..jantes blanches, c a d? |
				| Team Dynamics Monza R,OZ Superturismo.... des jantes a bâtons quoi |
				Je les trouvent pas trop mal les sirocco sur 306 :
Sinon celle de roland garros ou 205 gti 1,9 rendent bien aussi(celle que j'ai mais en blanche) |
				| oui j'aime beaucoup les RG mais sur du bleu de chine ca ferrait pas bizarre? |
				 	  | equinax a écrit: | 	 		  | oui j'aime beaucoup les RG mais sur du bleu de chine ca ferrait pas bizarre? |
En gris ou blanc ? |
				| les PTs ca fait petit sur 306 ... |
				en fait ce sera des cyclones...(330€ les 4 avec pneus)
comment savoir si elles ne sont pas voilées(a peu près a l'œil)? et je dois faire quoi pour les monter, je peux les monter comme ça ou y'a besoin d'un équilibrage? |
				Oui,prévoit un équilibrage et la bonne viserie
Pour savoir à l'oeil si elles ne sont pas voilés je sais pas désolé   |
				| la bonne visserie c'est a dire? |
				| Il te faut (il me semble) des goujons à tête plate. Car ceux des jantes en toles sont coniques et ne vont pas avec les jantes alu ... |
				| oki merci bien pierrox! je tiens au courant demain soir! |
				il me semble que j'ai juste besoin d'écrou a tête plate non?
ah moins que y'ai autre chose a changé? |
D'origine tu devrait avoir ça :
Et pour des jantes alu il te faut ça :
				j'en trouve ou ca? peugeot? as-tu une référence? en tout cas c'est très gentil de ta part!
y'a vraiment rien d'autre à changer? |
				Peugeot c'est chère,8€ le goujons il t'en faut 12 (si 4 antivol,tete plate aussi) ou 16 donc fait le calcul...Tu vas les voir et tu demande des goujons pour jante alu.
Sinon,regarde sur leboncoin
Ou en casse,on c'est jamais
Il existe aussi des bague adaptable sur tes goujon conique pour qu'ils deviennent plat : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/articles/2_5214_6639_13848_15749/152115.html 2€ la bague
Mais je sais pas si c'est bien.. |
