bonjour
j'ai un probleme mes antibrouillards ce sont arreter du jour au lendemain, de quoi cela peut provenir ?
merci d'avance cordialement
deja as tu controler les ampoules et les fusibles?
ampoule ok fusible, relais, bouton changer
tu as vérifier si il n'y a pas de fil qui se serait coupé? ou fiche débranchée?
non j ai pas regarder je peux voir sa ou ?
deja regarde au passages les plus simples au niveau des antibrouillards et au niveau du commodo
mes antibrouillard c'est pas au niveau du comodo mais a un bouton sur la consol central j ai une phase 1
tu démonte ton interrupteur tu regarde si ta du 12v qui arrive après si ta du 12v il faut prendre la revue technique et suivre le faisceau
je vait regarder mais le bouton s'allume et on entend le relais marcher.
si quand tu appuie sur le bouton, ton relais claque mais les feux s'allument pas, c'est que t'as une panne au niveau de ton circuit de puissance.je penche pour les fusible.regarde le fusible de 10 ampère dédié au antibrouillards.
a mon avis, tu as mal regardé tes fusible. j'avais eu le meme coup que toi et comme toi, regardé les fusible vite fait. pas trouvé d'autres pannes et je suis revenu sur les fusible et c'était ca.
