débranche la batterie, ça suffit
tu coupe le contact . tu débranche les prises :)
tu retire les 4 vis et voila le siege et retiré ...
j'ai jamais eu aucun souci malgrès que la batterie ne soit jamais débranché .. pourtant j'en retire souvent des airbag ^^
mise à jour
La clef ne désactive que l' airbag passager.
Mais tu peux sortir tes sièges sans aucun risque même si la batterie est branchée. Les airbag se déclenchent avec des capteurs de choc donc c' est sécurisé.
il faut savoir quel fil va a quel prise .. donc démontage du faisseau obligatoire
snif ya pas dautre moyen ?
euuu non :s
ben tu prends un schéma avec les numéros de fils et tu regardes...
sauf que les fil dessosu de siege ya pas de numero
le gros de toute manière sans hésiter c' est un fil d' alimentation. Après les autres...
il ny a pas 5 fils saous les siege
2 pour les air bag 2 pour les pretentionneurs
et une masse
normalement l'airbag :
un fil jaune pour la masse et le cable rouge ou ta deu fil ...
pour le prétentionneur : un cable orange de deux fil ...
Oh le beau domino interdit
jai pas de fil jaune jai que 2 gros fils orange) ? mais un ph2 modele 98 il y peut etre une diffrence
moué .. sur phase 1 comme phase 3
pour le prétentionneur de ceinture c'est une broche Orange 2 voies .
pour l'airbag passager : broche rouge deux voies donc un fil qui passe + une broche Jaune .
pas d'autre systemen sur 306 sauf bidouillage
la il n' a que deux fils j'ai pas le petit fil de masse pour tant il y a le logo airbag et je sens l'air bag , je vais galerer je crois avec cette intérieur
au fait DAMIANO tu naura pas dunqiuement les fiche jaune et rouge sur des air bag pété par exemple dans ta caverne
ba déhousse et vérifie que t'es cables vont bien jusqua lairbag ...
j'ai pas mais je vais voir en casse s'il y a
