j'aimerai savoir si il est possible que l'allume cigare soit constament alimenté? est ce que c'est la même histoire que pour l'autoradio genre un fusible a décaler d'un cran ? si vous avez l'information je suis preneur...
merci bien bonne journée !
normalement ton allume cigare est tout le temps alimenté...
:s a ... doit pas être normale ma voiture alors ^^ ... le miens est alimenté que lorsqu'il y a le contact
sinon branche le directement à la batterie, avec un fusible
un fusbile a bougé d'amplacement pour que l'alume cigare soit toujours alimenté ...
pour l'autoradio sa marche comme sa il y a juste a déplacer d'un cran le fusible pour que quand on coupe le contact l'autoradio ne se coupe pas, ou se coupe selon comment on met le fusible ...
je sais pas si c'est pareil pour l'allume cigare..
thoriquement, l allume cigare est ur du 12vpermanent (mon cas)
apres un fusible a pu changé de place mais jamais vu ou
