re bonjour vous avais pas parlé de tuto plus haut car moi j'ai tout sauf le tuto et le par brise
le tuto?????????
tmaxp500 a écrit:
salut
voila je me suis acheté un detecteur de pluie bosch 11 broches.
le problèmes est que je n'ai rien trouvé dans la RTA de concluant ni avec le module de recherche.
sachant que ma 306 n'en est pas equipée d'origine.
je cherche des schémas de montage , l'implantation des relais, la correspondance de la fiche du detecteur,..... en bref tout renseignements utiles...
dans le but monter le detecteur sur ma voiture mais aussi de faire un tuto si tout va bien.
un peut d'aide S.V.P car la je patauge
même un schéma fait a la main pour m'explique
Je voudrais savoir si la fixation d'un retro avec detecteur de pluie est la meme sur le pare-brise que celle sans detecteur de pluie?
@tranquil: non c est pas la meme chose
@xbox: il en est ou tpmax??
perso, j ai pas avancer, car la voiture est vendue. Pour les 11fils, faut que je me repenche dessus alors...
allez pour aider ce que j ai mais pas sur à 10%
P93 RTA
pare brise - prise orange
1 5061 BLUE
2 5041 GRIS
3 A276 MARRON
4 RIEN
5 5110 ORANGE CAPTEUR NIVEAU LIQUIDE NETTOYAGE
6 5050 VIOLET
7 M5001 VERT JAUNE : masse
8 5010 BLEU TEMPO ESSUI GLACE
9 5071 GRIS
10 RIEN
11 RIEN
pour la schematique du capteur de pluie
il s'agit d'un 11 voie noir ou il ya que 8 fils, entre parenthese le num des fils sur le connecteurs
4 fils ( 1 5 6 et 8 ) vont au comodo (5B 2B 1B et 6B)
1 fils (2 ) va au moteur essuie glace (5)
1 fil (3 ) va a la boite a fusible sur le connecteurs 13 voie rouge (5B )
1 fil (9 ) va au relais lave vitre (1)
et 1 fil (8 ) va au b003 sur le connecteurs 13 voies marron ( 3B)
prise orange
A B 00 C D
E F G H I
+++++++++++++++++++++++++++ Tableau fusible interieur:
Relais1 VERT Relais2 Relais3
Les relais sont fait en croix
H1 (haut 1 fil)
M2 3 4 (milieu 3 fils)
B5 (Bas 1 fil)
A 5110 --------------SUR PRISE GRISE 8
B A306 DIT A276 -----
C 5041
D 5061 --------------- SUR R2 P4
E RIEN
F M5001 MASSE OU ON VEUT
G 5071 --------------- SUR R3 P4
H 5010 --------------- SUR PRISE GRISE 12
I 5050 --------------- SUR PRISE GRISE 7
